    Eu estou a pensar fazer umas remodelações numa casa minha para viver e a minha ideia é unir duas divisões, neste momento sem acesso uma à outra pelo interior. Só que cada uma dessas divisões tem uma porta de acesso à rua (frente da casa). Como o objetivo é unir as duas divisões interiores não preciso de duas portas para entrar em casa. Posso tapar uma delas? Ou tenho de pedir à Câmara?
    Tapa por dentro, deixa a fachada igual.
    Colocado por: rjmpiresTapa por dentro, deixa a fachada igual.
    Como assim? Tirar a porta, tapar por dentro e deixar meia dúzia de milímetros de profundidade da parte de fora?
    deixa a porta. e entaipas por dentro com isolamento termico e gesso cartonado, de modo a ficar uniforme com a parede. antes selar o perimetro todo da porta com espuma expansiva(dentro) e com mastique, por exemplo o sika 11 FC, é porta em que material? madeira?
    Sim é madeira. Não há possiblidade de retirar a porta? Tem mesmo de se informar à Câmara com projeto?
    • size
    • 14 setembro 2020
    Colocado por: Magano
    Afirmativo
    Colocado por: MaganoTem mesmo de se informar à Câmara com projeto?
    sim. quer entaipar, esta a alterar a fachada. Quanto ao resto, a camara não vai saber... né!?
    e aporta do lado, a que irá funcionar, vai mudar ou vai manter igual?
    A porta ao lado ficam as mesmas medidas mas meto uma porta nova.
    meta lá um afoto da coisa? e da planta de como quer que a casa fique.
    tb não é preciso um projecto de arquitectura e todas as especialidades para fechar uma porta.
    se quiser fechar a porta, fique a saber que sendo uma alteração de fachada que precisa de licenciamento da camara. Terá uns custos acrescidos com a burocracia mas não será nenhuma fortuna.
    vai fechar a porta toda? ou vai deixar janela? se a ideia for deixar janela, eu deixava a porta como está.
    fechar por dentro, como já referiram, é uma opção, mas sendo uma porta de madeira terá que continuar a fazer a manutenção dessa madeira.
    Colocado por: pauloagsantos
    É possível tirar a porta e por uma janela? Não fica com acesso à rua mas fica a fachada "aberta" na mesma.
    Colocado por: MaganoÉ possível tirar a porta e por uma janela? Não fica com acesso à rua mas fica a fachada "aberta" na mesma.
    tirar a porta e por uma janela fechando a parte de baixo com tijolo é tb uma alteração à fachada e precisa de licenciamento, mas pode por uma porta com uma janela, sem maçaneta, abrindo apenas do lado de dentro em caso de necessidade.
    Ou seja, as dimensões da porta têm de se manter certo? Se desse para por por exemplo um tijolo embaixo e outro em cima já ficava um pouco menos aberto e depois punha janela
    e se fosse uma portada em vidro,
    nao altera a fachada e fica com luz natural
    Colocado por: fsilva106e se fosse uma portada em vidro,
    Já tenho uma janela grande numa parede perpendicular. Mas se calhar vai ter de ser. Não quero andar com burocracias mas também não quero estar ilegal.
    Eu fechei parcialmente uma janela em altura... na parte infererior coloquei um gradeamento para ficar disafarçado e também mais bonito.
    A janela é na fachada princial, mas tenho um pátio. A sua é directo para a via pública?
    Colocado por: leonorbEu fechei parcialmente uma janela em altura... na parte infererior coloquei um gradeamento para ficar disafarçado e também mais bonito.
    Não. Ainda tenho um jardim até chegar à estrada. É uma zona com pouco movimento e a porta nem está mesmo virada para a estrada, está perpendicular. Provavelmente fecho um pouco em baixo e um pouco em cima e meto uma janela
    Se lhe servir de inspiração, eu fiz conforme foto. Sendo uma porta, pode fechar em baixo, por um gradeamento e depois uma janela tipo postigo de porta. Se bem que no seu caso, fechava e pronto..
    Está bonito, uma ideia interessante. Vai servir de referência. Obrigado pela ajuda
    bonito, bonito depende... dá para o gasto
0.0193 seg. NEW
