    Caros foristas,
    vou começar a construir moradia nos próximos meses e estou neste momento a tentar decidir qual o melhor sistema de climatização, pelo que gostaria de contar com a Vossa ajuda e experiência sobre este tema.
    Neste momento o que tenho como certo é que colocarei painel solar para aquecimento das águas sanitárias. Inicialmente pensei em colocar um painel solar para as águas sanitárias e deixar o aquecimento/arrefecimento para o ar condicionado, mas após pesquisas fiquei convencido que a utilização complementar do painel solar no aquecimento da casa será uma boa ideia e permitir-me-á poupanças. Por aquilo que tenho visto, optando por um sistema deste tipo terei que ter um depósito de água quente que funcionará como caldeira e terei que ter um sistema de aquecimento auxiliar, sendo que excluí imediatamente os eléctricos, a gás ou gasóleo por achar que tem custos muito elevados.
    Quanto aos painéis solares, na Concreta vi muita coisa que não conhecia pelo que definitivamente fiquei baralhado. Embora a grande maioria fossem os painéis que vemos normalmente, há ainda o solar termodinâmico (http://www.energie.pt) e os painéis com tubos de vácuo (http://www.lidersun.pt/produtos.php). Qual a melhor opção para uma zona como Santarém e um sistema deste tipo?
    Já no que toca ao sistema de aquecimento auxiliar, neste momento as dúvidas ainda são mais. De tudo o que vi, o que mais gostei foi da lareira com recuperador a água, do sistema a pellets e da bomba de calor. Qual vos parece o mais adequado? Qual poderá mais compensar entre investimento e poupança? Tem experiência com algum deles?
    Outra dúvida, radiadores de parede ou pavimento radiante?
    Inicialmente pensei que teria que ter também um sistema de ar condicionado para fazer o arrefecimento mas aparentemente a bomba de calor também pode fazer o arrefecimento através do piso radiante ou de convectores. Sabem se funciona bem?
    Há pelo que vi na Concreta inúmeros tipos de bombas de calor, que retiram energia directamente do ar ou através da geotermia. Quais as melhores?
    Desculpem todas estas perguntas, mas efectivamente estou numa encruzinhada com muitas dúvidas sobre o tema aquecimento/arrefecimento e sem nenhuma experiência prática nestes sistemas. Na minha casa actual é muito mais fácil, como é mais pequena o ar condicionado faz tudo!
    • 1 novembro 2009
    Essa ideia do painel solar para apoio ao aquecimento da casa é das mais recorrentes aqui no fórum, mas na minha opinião é uma ideia errada, porque:
    -As necessidades energéticas para aquecimento da casa são muito elevadas (muito superiores ao aquecimento de águas sanitárias) e um ou dois painéis solares, mesmo a funcionar em pleno, com o sol forte, pouco contribuiriam. Na realidade, praticamente só usaria a fonte de calor alternativa.
    -Quando precisamos de aquecer a casa é precisamente quando a radiação solar é diminuta e portanto, os painéis solares produzem pouca ou nenhuma energia.
    pelo que já pesquisei e pela descrição que uma pessoa que tem esse sistema funcionar,ou seja, possui 8 m2 de painéis solares com piso radiante (temperatura de funcionamento mais adequado para painéis solares, visto terem uma temperatura de funcionamento muito abaixo dos radiadores de parede) auxiliado por um recuperador de calor.Segundo ele gasta aproximadamente 3 toneladas de lenha por ano (+/- meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro)
0.0108 seg. NEW
