    Boa noite, alguém me consegue dar cotação para um portão de garagem seccionado de 2,5x 2,3 motorizado e com instalação? Obra no distrito de Coimbra. Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco84
    Colocado por: RicardoPorto1200
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco84
    Obrigado. Os equipamentos seriam de que marca? Tudo incluído nesse preço ?
    Marcas tipo motorline.
    Inclui chegar e montar..nada de adaptar quadros elétricos e fazer puxadas de tomadas.
    Mas peça um orçamento a empresas da area
    Colocado por: RicardoPortoMarcas tipo motorline.
    Vou então ver aqui pela zona. Obrigado
    E se for com 6m de largura? São fiáveis?
    São mas o preço não vai gostar muito
    Colocado por: RicardoPortoSão mas o preço não vai gostar muito
    Tem uma ideia de quanto?
    Tenho um de 4.5m de largura por 2.5m de altura e ficou por 1400€ com motor e instalação.
      RRoxx
    • 15 setembro 2020
    Isto devia de mudar de nome para fórum dos orçamentos.
    Portao com 3,20 x2, 55 de altura com cédula e motor e instalação 1000 euros
    portão com 6.00m x 2.20m, com motorização. 1900€ - em 2009
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    Obrigado Pedro. Contar então pelo menos com 2500-3000.
    Termicamebte serão sempre superiores a um de correr, mesmo que seja isolado entre folhas metálicas, certo?
    Colocado por: barbeiroTermicamebte serão sempre superiores a um de correr, mesmo que seja isolado entre folhas metálicas, certo?
    não sei ao que se refere!?
    Sim termicamente são mais estanques.
    "Fornecimento e montagem de portão em painel 40mm, com acabamento à cor RAL 9010 com montagem, dimensões de 4500 x 4500 mm"
    O preço foi de +/-1900€ + IVA numa obra com uma dúzia de portões iguais em 2018 e com reforços externos por dentro para ser mais económico.
    E para 6m tem que ser portões reforçados com omegas exteriores o que não é o mais bonito para moradia ou então abusar no painel tipo 80mm com reforço interno. Conte com 3000€ para isso
      sousal
    • 15 setembro 2020 editado
    Colocado por: barbeiro(...)
    Termicamente serão sempre superiores a um de correr, mesmo que seja isolado entre folhas metálicas, certo?
    Não, os portões de correr são sempre mais eficazes.
  15.  # 17
    Estou a tentar comparar um portão metálico (em aço) de correr na horizontal, com construção tipo sandwich (2 faces metálicas com xps ou pir por dentro) vs um seccionado de pvc.
    Conceptualmente faz-me mais sentido o de correr, embora se mantiver a minha ideia de correr por dentro tenha de fazer uma parede falsa para não desaproveitar o espaço.
    Por outro lado, dada a estanquecidade inferior e previsíveis pontes térmicas entre um lado e outro do portão, creio que seja inferior termicamente.
  16.  # 18
    Colocado por: sousal
    Porquê?
  17.  # 19
    Portão de garagem seccionado, 6mlx2,3ml
    1280€ mais 150€ montagem
    Á três anos...
  18.  # 20
    6x2.3m
    ml, são mililitros...
0.0183 seg. NEW
