    Estou a considerar usar cortiça projetada para isolamento térmico. Será só para aplicar nas paredes que dão para o exterior da casa.
    A expessura final será de 4mm, será o suficiente a capacidade de isolamento a longo prazo? Se não o que recomendam para isolamento térmico, qual a sua durablidade e efeito a longo prazo?
    Neste caso os 4mm seriam somente a cortiça projectada. A casa nao tem isolamento e é constituida por betão. O caso aqui seria a eficiencia de ficar mais quente no inverno e fresca no verão. Contando que tenho ar condicionados em casa a falta de isolamento faz com que não armazene o quente ou o frio consoante. Neste caso, que outras soluções recomendaria contando que a expessura não fosse muito grande (por exemplo uns 5 cm de expessura)?
    4mm de cortiça ou de papel é igual...
    4mm parece-me pouca espessura.. o normal nas moradias novas roda os 5-8cm dependendo de vários factores.
    Não consegue aumentar isso para pelo menos 3-4cm?
    Colocado por: RicardoPorto4mm de cortiça ou de papel é igual...
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Não é verdade...
    Na cortiça sempre pode pousar um tacho
    4mm ou nada é igual.
    Não gaste dinheiro nisso. Pelo interior, ainda menos.
    Pretendia dizer 4 cm, talvez?
    Mesmo assim, seria pouco. Se tem mesmo muitos €€€ para investir, há soluções fantásticas (aerogel, inclusive fabricado em Portugal) que com espessuras reduzidas resolvem, mas, em geral, para além do isolamento, ainda teria de adicionar uma parede de placas de gesso cartonado...
    Falou em betão. Trata-se de uma cave?
    Não pode isolar pelo exterior? É apartamento?
    Fala que as paredes são em betão. São mesmo? Qual a espessura total da parede exterior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaspiado
    Se, agora, não tem isolamento nenhum, não esquecer que,tão ou mais importante que as paredes, é isolar a cobertura. Se aplicar isolamento pelo interior, tem pé direito soficiente para colocar teto falso com isolamento por cima?
    Colocado por: ricardo.rodriguesSe, agora, não tem isolamento nenhum, não esquecer que,tão ou mais importante que as paredes, é isolar a cobertura. Se aplicar isolamento pelo interior, tem pé direito soficiente para colocar teto falso com isolamento por cima?
    Se for apartamento e não for o último piso. Não há qq necessidade.
    Colocado por: Pedro BarradasSe for apartamento e não for o último piso.
    Pois, nesse caso melhoraria mais pela acústica, pois se é apartamento e não tem qualquer isolamento, deve ser construção antiga em que ouve os vizinhos de cima até a dar um pe**o.
    O Anonimo16062021 não tinha um "novo produto" onde as espessuras a utilizar eram mínimas?
    reboco delgado com aerogel...
    Colocado por: Anonimo16062021Sim..
    Pronto, o user @Azurit já tem alguém q pode contactar e ver se serve para o seu caso.
    Concordam com este comentário: filipe_alentejano
    Ricardo, pode-me dizer (;se possível por e-mail) qual o fabricante?
    Sim..
    sim na cortiça projetada também existe fabricante em Portugal a usar a tecnologia de Aerogel no seu produto.
    e é mesmo fabricado em Portugal, não embalado com uma marca.
    www.corticaprojetada.pt
    é pesquisar um pouco sobre o assunto.
    é uma questão de falar com as empresas que produzem estes produtos e pedir essas fichas técnicas, esses testes e certificações.
    Amorim Cork
    Lissónia
    Sollac Tintas
    Decoproyec
    Suberlev
    Diasen
    No fórum, não existe ninguém que tenha utilizado a Cortiça Projectada e que possa dar o feedback?
    Colocado por: ExcelsusBoa noite,
    Peço desculpa mas parece que quer à força toda que lhe digam que é uma boa solução...
    https://forumdacasa.com/discussion/60976/4/capoto-ou-cortica-projetada-em-moradia-com-orlas-em-granito/#Comment_1743117
    Colocado por: lmcaet
    De todo. Não quero é avançar para uma solução que não resolve o problema, com a máxima consciência de ter realizado o melhor possível.
0.0138 seg. NEW
