    Viva,
    Ver se me conseguem dar algumas opiniões.
    Anda tudo cansado, lá em casa, de lavar azulejos e móveis da cozinha. Vivendo em zona elevada, a humidade já per se tende a ser problemática; junte-se a isso não ter exaustor na cozinha... Digamos que fica longe de "juntar o útil ao agradável".
    O problema, no entanto, vai além da vontade e sim da própria estrutura por cima da placa. Como podem verificar, nas imagens, uma chaminé de origem de outros tempos ergue-se sobre as dificuldades.
    chaminé
    chamine2
    As suas dimensões são de 45cmx66cm, afunilando ligeiramente desde da face de entrada até ao início do "pescoço" da chaminé.
    Imagino que houvesse a possibilidade de instalar um exaustor entre tantas formas e modelos (encastrado, telescópico, etc.) criando suportes e, porventura, partindo os ladrilhos "bloqueadores" que se vêem na 2a foto. As minhas dúvidas (not really) é se um electricista ou "faz tudo" que a loja mandasse se daria a tanto trabalho...
    O facto de ter alguns problemas de coluna deixa-me um pouco de mãos atadas, neste tipo de situações.
    Porque não põe um extractor? Tem tomada e tudo
    É, aquela tomada parece que se anda a rir de mim...
    Era uma possibilidade um extractor. Mas teria o mesmo problema com aqueles ladrilhos. Ao mesmo tempo um exaustor, celando por completo a entrada da chaminé (em quase vácuo [not]) parece ser mais pragmático que ter um aparelho preso no espaçoso interior da chaminé.
    Hmmm, mas partindo os ladrilhos e puxando um tubo do extractor, selando-o depois à boca mais estreita da chaminé também era capaz de não ser má ideia. Ainda assim...
    Mas partir os azulejos para que?
    Já agora, na segunda foto, tem a saida tapada? O que é aquilo cor de tijolo?
    • size
    • 16 setembro 2020
    ´Não será difcil instalar um extractor.
    Esse tipo de extrator é o que vejo em todas as chaminés desse género.
    Obviamente lá em cima sela o buraco em volta do tubo.
    Use materiais in combustíveis.
    Colocado por: leonorbMas partir os azulejos para que?
    Partir azulejos? Apenas referi aquelas peças de ladrilho (o que se vê na 2ª foto), que imagino teriam o propósito de impedir detritos ou chuva de cair para cima da placa/fogão.
    ____________________________________
    Hmmm... a ideia de um extrator começa a não me parecer tão má escolha. Teria era de acrescentar-lhe um interruptor, para não ter de andar sempre a ligar e desligar da tomada.
    Colocado por: Pedro BarradasEsse tipo de extrator é o que vejo em todas as chaminés desse género.
    Porventura aquelas colas-silicone das lareiras, não?
    Se fosse eu instalava um extrator com filtro antigordura tipo CATA Professional 500 ou 750 + tomada eléctrica com interruptor + tubo extensível de alumínio
    Colocado por: bluewingsSe fosse eu instalava um extrator com filtro antigordura tipo CATA Professional 500 ou 750 + tomada eléctrica com interruptor + tubo extensível de alumínio
    Também andei a ver esses, e de facto um interruptor na própria tomada era boa ideia. Poupava-me a ter de andar a mexer no cabo de alimentação do extractor.
    O que me preocupa, desde o ínicio, mesmo quando a ideia era um exaustor, seria fazer o buraco na medida certa para o tubo de aluminio extensivel, que viesse, neste caso, do extractor, selar a entrada da chaminé.
    Deduzo que aquilo nem tenha tubo algum a descer, onde pudesse fazer a união, e ser unicamente alvenaria. Ainda pensei numa "ponta" galvanizada, em jeito de cone, para lá por e depois unir o tubo extensivel; mas aquilo nem parece ser um círculo.
    cone
    Já mandou abrir o acesso assinalado para avaliar a entrada da conduta? Já viu o topo da conduta?
    • Ostraz
    • 17 setembro 2020 editado
    Colocado por: bluewingsJá mandou abrir o acesso assinalado para avaliar a entrada da conduta? Já viu o topo da conduta?
    Pois, abrir aquilo apenas quando tiver uma decisão definida. No Inverno pinga para cima da placa, talvez devido à força do vento, estando a casa em zona de alta altitude. O pouco ou nada que aquelas peças de ladrilho bloqueiam, algo conseguem bloquear...
    O topo é igualmente feito em alvenaria, tendo blocos de tijolo burro ao alto, por cima do reboco pintado, fazendo a circunferência de entrada-saída da chaminé.
  11.  # 13
    Agora que fiquei a olhar para a foto, não seria espuma expansiva, para altas temperaturas, uma solução para depois de partir as peças de ladrilhos conseguir isolar o tubo de saída do extractor para o interior da chaminé?
  12.  # 14
    Colocado por: Ostraz
    Se pinga para cima da placa deve solucionar o problema antes de instalar o extrator.
  13.  # 15
    Não há muito a fazer quanto a isso. São rajadas de vento que trazem alguma chuva para dentro da chaminé. Apenas evitava isso se a selasse por completo.
    A estrutura está integra, mas nem isso, nem a rede em volta das saídas de ar conseguem evitar que alguma água passe.
  14.  # 16
    Não entendo porque aceita o problema. Uma chaminé bem posicionada e a funcionar bem evita a entrada de água. Tem de mandar avaliar o modelo e a terminação da chaminé.
0.0180 seg. NEW
