    Boas... tenho falta de pressão/caudal nos chuveiros e cozinhas sítios onde se sente mais a pressão de entrada são 2 bar e ainstalação das águas sanitárias dos coletores para a frente está feita com PEX 12 mas as mangas são largas penso que de PEX 16.
    Será possível/fácil puxar pex 16 novo agarrado aos tubos de 12?!?
    Como as mangas passam pelos tetos e são Pladur tenho receio que as mangas não estejam presas e ao puxar comecem a arquear.
    Experimente limpar os filtros de todas as torneiras e válvulas de corte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Samuel_moises
    Levou tudo misturadoras e torneiras novas.
    Também na minha casa. Nem 1 ano levou até ter o mesmo problema. Pó das obras .
    Com tubo de 12mm não há milagres
    limpe os perlator das torneiras e filtros das valvulas de esquadria, se os tiver.
    tubo de 12mm, não é motivo.... pode ter menos caudal, mas aumenta a velocidade da agua. não menos verdade que 2BAR, não é muito.
    • SrR
    • 17 setembro 2020
    Colocado por: Pedro Barradastubo de 12mm, não é motivo.... pode ter menos caudal, mas aumenta a velocidade da agua. não menos verdade que 2BAR, não é muito.
    tem alguma perda de carga ainda
0.0135 seg. NEW
