    Qual seria a vossa solução para impermeabilizar placa OSB em fachada?
    Neste momento ando a ver telas liquidas (tipo Sika 570W) mas não gosto muito do aspecto destes produtos ou do OSB quando pintado.
    Origado
    olhe lá!!!! mas o sika 570, diz em algum lado na ficha técnica que é apropriado para pintar/ proteger madeira?
    Quer fazer o que ao OSB, em que situação isso es´ta, es´ta como revestimento final ? em exterior? que tipo de OSB é?
    Estou a ver muita invenção...
    O painel OSB vai substituir parte de uma janela. Será do tipo 3 e irá ficar na fachada exposto ao sol/chuva dai estar à procura de soluções para impermeabilizar que suportem esta condição.
    Posso eventualmente usar outra solução sem ser com OSB que não seja muito onerosa.
    Tinha ideia de ver na ficha técnica que o 570W dava para madeira, mas devo ter visto mal.
    Esqueça o OSB 3 para isso...
    Mas vai colocar uma janela mais pequena?
    pode tapar o buraco com OSB, mas nao lhe irá durar muito tempo. não seri amelhor pensar em algo tipo uma chapa qualquer metálica?
    Sim, o vao tem cerca de 230cm de largura e 330cm de altura. Vai levar janela só na parte de baixo e fica um "buraco" de cerca de 230cm de largura e 120cm de altura para tapar.
    Já pensei na chapa sandwich, parece que existem umas para fachada mas não encontro à venda na internet com preços.
    Não lhe ficaria mais barato, e simples, em alvenaria?
    Aqui fica foto para se perceber melhor.
    Onde posso comprar uma placa dessa? É já impermeavel certo? Ou seja, bastaria pintar na cor pretendida com tinta normal de fachada?
    Viroc, não se aplica?
    Estou a ver com mais detalhe as placas aquapanel e de facto parece uma boa solução.
    Nas aplicações que vi no youtube antes de ser aplicada é colocada uma membrana impermeavel e transpiravel, será que consigo encontrar disto vendido ao metro?
    Barreira paravapor. Consegue
0.0149 seg. NEW
