    Viva!
    Construí recentemente uma pérgola recorrendo a barrotes madeira 7x7 autoclave. As paredes do páteo obrigaram a uma projecção relativamente exclusiva daí ter optado por ser eu a "desenhar" e construir a mesma.
    Chegado agora à cobertura, pese embora inicialmente tivesse pensado em lona para toldos, comecei a ter ideias que pudessem também conferir um aspecto mais rústico e pessoal à estrutura, e daí veio a ideia de cobrir a mesma com ripado de madeira do género que se utiliza para tectos falsos.
    Entendo logo inicialmente que terei que lidar com o problema do empeno, aplicar um correcto "bondex" e adiante... mas será realizável numa perspectiva de duração?
    E se forem réguas PVC a imitar madeira?
    Bem hajam.
    Pvc em madeira fica mesmo bem...
    Mas quer fechar, fazer uma cobertura a prova de água? Quer fazer uma grelhagem mais densa para proteção solar? Não entendi.
    Qual é a distância entre apoios?
    Relativamente ao acabamento de protecção. Nesse tipo de madeira, o ideal é óleo. Tenho usado com sucesso óleo de motor usado. Fica com uma tonalidade escura /antracite
    Barradas, de facto não fica bem, mas só depende se olha de perto ou do outro lado da rua :)
    Aqui confesso que quiçá pela durabilidade e consistência do pvc poderia ser uma ideia, comprometendo um pouco a balança estética.
    A cobertura é para ser á prova de água, ou seja, não um ripado com afastamento que permita entrada de luz. Aliás, a cobertura estanque protegerá também relativamente a estrutura inferior da pérgola e na verdade ela joga com a porta principal da moradia daí querer-se protecção para a chuva.
    Tenho 2,5m por 2,1m, 5 travessas com mais ou menos 60cm entre elas.
    Ok. Então meta somente uma placa em policarbonato alveolar...
    Pois com qq desses ripado nunca irá ficar waterproof. Aquilo é para forrar, não para servir de revestimento de cobertura.
    E pode fazer isso? Por aqui não se pode. Depois da cobertura fechava-se o resto e lá se tinha uma assoalhada clandestina...
    Ok barradas. já contava com essa particularidade da estanquicidade entre elementos mas às tantas usar réguas sem zona de união (sem ser aquelas para revestimento, mas sim placas de madeira) e selar as juntas com silicone dará também uma boa solução. Neste caso mantenho o aspecto da madeira, posso usar réguas um pouco mais espessas se assim entender e porquanto a silicone vá aguentado entre as peças a água aí não passa.
    Agradecido pela dica do óleo.
    Colocado por: leonorbE pode fazer isso? Por aqui não se pode. Depois da cobertura fechava-se o resto e lá se tinha uma assoalhada clandestina...
    Sim, a normativa é aparentemente adaptada de forma fina entre diferentes municipios para fazer face a especificidades de cada zona e "património" a gerir. De qualquer das maneiras também não corro o risco de incorrer nesse procedimento ilegal pois não é mesmo o objectivo, nem tão pouco resultaria estéticamente. Estamos bem de acomodações, felizmente.
    Ainda assim a legislação tornou-se um pouco mais permissiva no que toca a anexos (elementos de escasso impacto urbanístico), desde que não excedam as medidas de 10m2 e 2,20m em altura, portanto fechar pérgolas para construir uma "assoalhada"... bem... cada um é que sabe da sua vida :)
    Forra com madeira para deck com 28mm, para ficar com um tecto bonito, por cima impermeabiliza com a chapa de policarbonato,. Ou tela asfaltica com xisto colada a frio...Ou rubson 3000 com tela de vidro...
    Epah! Assim já estou quase no caminho descrito pela leonorb :)
    Barradas, para uma pérgola de exterior a servir de alpendre de entrada da casa talvez se torne muito "pesado" de aspecto, direi eu. Mas sim, isso isolaria.
    A minha ideia era o aspecto rústico visivel por cima e por baixo da madeira. Sabendo de antemão que se ela levar directamente com o sol, a chuva e o nevoeiro bem típico desta zona saloia, o mais provável é ter algum trabalho daqui a uns anos a trocar as peças de topo da cobertura, mas é um compromiso que terei de aceitar.
    Não me tinha lembrado dessas peças para deck. Vou ver a oferta disponivel e às tantas...
    No final pranto aqui imagens, não só para inspirar os users mas também para exemplificar técnicas, materiais e a experiência que tive ou estou a ter com os mesmos, retornando assim ao fórum as alvíssaras pela discussão.
    Podes colocar Bamboo em cima! Eu sigo uma página no Facebook que meteu a foto de uma e eu acho que ficou incrível
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fagulhas1971
      nunos7
    • 21 setembro 2020 editado
    A "pérgula" tem inclinação?
    Se queres algo rústico, olha aqui esta foto :)
    Colocado por: TicMicPodes colocar Bamboo em cima! Eu sigo uma página no Facebook que meteu a foto de uma e eu acho que ficou incrível
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fagulhas1971
    É verdade que também pensei em bamboo mas pela necessidade de estanquicidade entre elementos e um pouco por não ser nativo da zona acabei por me virar mais para madeira madeira... o que aponta para a sugestão do nunos7:
    Colocado por: nunos7A "pérgula" tem inclinação?
    ... onde aproveito o tom mais "desportivo" para discutirmos como poderia a cobertura da imagem não empenar tanto? Tipo de madeira, fixações, suportes. Nenhuma destas premissas deve ter sido considerada no exemplo mas a ideia de facto está lá, resta saber se é viável numa perspectiva de longevidade.
    Não tenho tanta inclinação. A altura do telhado e a "habitabilidade" da zona inferior obrigou-me a um ângulo de apenas 5% mas a ideia de ripa sobre ripa, tal qual o jogo de telha, era capaz de resultar visualmente muito agradável com a escolha certa de madeira...
    Se usares madeira com medidas pequenas (imagina tipo uma telha mas em madeira) em q uma cobra metade da outra e assim sucessivamente, é capaz de ficar algo engraçado e não empena...
    Depois se "queimares" a madeira e depois aplicares um óleo, acredito q até venha a durar uns anitos...
    Bem, para que nos entendamos melhor sobre o objecto, as imagens mostram o que está feito e fresquinho, e como as chuvas já andam de rabo alçado é daí que vem esta vontade de colocar cobertura :)
    Como disse anteriormente, madeira autoclavada pinho 7x7cm, apoios conforme mostrado fixos com bucha química e varão roscado de 10mm (não boto muita confiança nos suportes de poste, as soldaduras foram feitas lá pró oriente e o aspecto diz tudo), alguns esquadros para ajudar na montagem e na tolerância. Como vêm aproveitei quase tudo até ao beirado, ficou cerca de 2cm entre a parte mais baixa do mesmo e o topo da estrutura... Se seguir o exemplo do nunos7 não vai ser fácil "encavar" ali a primeira telha, terei que inventar um remate.
    antes tem de aplicar uma caleira de recolha de aguas...
    Na sua situação por cima não se ve nada qual é o problema de meter a tela de xito sobre o deck em madeira!?
    Essa cantaria da porta de netrada é invulgar... pena a porta em aluminio...
    Não se pinta o beirado...
    Colocado por: Pedro BarradasNão se pinta o beirado...
    Porquê?
    Q raio de "empalme" fez na pergula!
    Para colocar o q eu disse tem q coloca rumas ripas entre os barrotes para ter suporte onde pregar as "telhas de madeira" se optar por "telhas" se optar por tábuas corridas não necessita de mais nada e colocar e aparafusar/ pregar.
    de castanho!? quanto mais se pinta, mas refem se fica das coisas...
      RRoxx
    • 21 setembro 2020
     # 19
    Colocado por: nunos7Q raio de "empalme" fez na pergula!
    É um parafuso na direção do veio XD.
    Essas zonas que o Nuno assinalou necessitam de um cachorro.
    Faça uma calha na zona do beiral para tirar as águas do tardoz da pergula.
    As ferragens são galvanizadas? acho isso um erro..
  18.  # 20
    Sim Barradas, está prevista a caleira mas possivelmente um ramal na zona anterior da pérgola até para prever que alguma água volte para o lado da cantaria.
    A questão de não se ver nada é relativa. Não se vê dentro do perímetro do páteo mas do lado de fora bastante e como tal não quero quebrar de todo a imagem respeitável de uma edificação de 1901. Já o telhado foi todo reconstruído recorrendo a telha marselha, conforme o original. O teu olho clínico não deixou passar a pintura do beirado, essa decisão foi tomada em obra para optimizar tempo de entrega essencialmente e porque na generalidade o beirado não estava partido, apenas desgastado pelas variáveis climáticas, daí o manter a jogar um pouco com a ideia rústica da casa.
    A cantaria é muito específica sim, por aquilo que apurei foi "desenhada" exclusivamente a pedido do dono original da casa. A porta já cá estava e está previsto em breve (possivelmente agora só no próximo Verão) a substituição por uma de madeira. Até lá dará tempo para definir o tipo e desenho de porta.
0.0221 seg. NEW
