    Bom dia, gostaria de saber se me podem ajudar numa situação complicada.
    Comprei uma casa na qual pretendo instalar a placa e forno que possuia na casa onde morava, mas a abertura que está feita na bancada de granito não é compativel com a placa, e pelo que tenho visto com mais nenhuma placa.
    Será possivel alargar a abertura sem retirar a bancada? Se é, alguem me sabe indicar uma pessoa para o fazer na zona de caneças?
    Cumps
    • Mac
    • 2 novembro 2009
    Sim é possível alargara a abertura.
    Já mandei fazer isso uma vez e foi feito por um trolha com uma rebarbadora. Marca direitinho e depois vai cortando.
    Colocado por: MacSim é possível alargara a abertura.
    Por acaso não me sabe indicar ninguem para o fazer?
    Caneças não é a meio-caminho entre Lisboa e Pero Pinheiro?
    Qualquer pedreiro/canteiro daí da zona lhe fará o trabalho na calma.
    MAS ATENÇÃO: ou fecha e veda muito bem as portas todas, ou vai ter pó por todo o lado! :-))
    NOTA: verifique bem se a dimensão dos armários POR BAIXO do granito não impede a montagem da placa.
    Colocado por: Luis K. W.Caneças não é a meio-caminho entre Lisboa e Pero Pinheiro?
    Fica no Concelho de Odivelas.
    Um abraço
    Boas, já arranjei quem me faça o trabalho, e ainda hoje. Obrigado pelas informações.
    Cumps.
    Em relação ao armário, já verifiquei e cabe, ainda tem um bocado de margem para um dos lados e para trás.
    Cumps.
    Quando alguém aqui do fórum precisar de cortar a bancada em casas habitadas, seja em granito, mármore, silestone, diga. Durante o corte reduzo o pó em 90% cingindo-se os 10% só na zona de trabalho.
    Isto para quem tem placa a gás e quer substituir por vitroceramica / indução.
    Fica aqui a informação a ter em conta, quando se pensar na nova placa, existe diferenças +- de 10mm entre elas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogojosenogueira
    Esta com isso a querer oferecer a técnica ou a querer prestar o serviço?
    Serviço. A técnica adquire-se...
    Colocado por: joalageServiço. A técnica adquire-se...
    Adquirir- acto de comprar algo ou seja um aspirador
    Tenho o mesmo problema de troca de placa de gás e será preciso alargar um pouco o buraco no tampo, uma tira com cerca de 1cm largura e 56cm de comprimento.
    Gostaria de alguém com experiência e que não provocasse muito pó na obra.
    Alguém me pode indicar quem corte granito na margem sul de Lisboa ?
    • tmd
    • 21 novembro 2018
    Precisei de fazer o mesmo uns anos atrás. Infelizmente não fiquei com o contacto do senhor que me fez o trabalho, mas dou-vos uma dica valiosa. Tirem tudo da cozinha e isolem bem os moveis, o trabalho que o senhor fez em menos de 5 minutos eu tive que limpar durante 2 dias.
  12.  # 14
    Colocado por: tmdo trabalho que o senhor fez em menos de 5 minutos eu tive que limpar durante 2 dias.
    Certo, mas podiam ter tomado algumas medidas para minimizar a quantidade de pó produzido...
    Algumas vezes não podemos simplesmente agarrar numa máquina e começar a cortar, temos q acautelar certos pormenores, é claro q depois não demora só 5 minutos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zinna
  13.  # 15
    Ir borrifando com água é uma das técnicas...
    Concordam com este comentário: nunos7
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro BarradasIr borrifando com água é uma das técnicas...
    Assim como utilizar um aspirador (potente) no momento em q se faz o corte...
  15.  # 17
    E polir silestone, seria algo viável para fazer sem retirar a "pedra"?
    Eu tenho uma ilha com compósito da Compac e parte da ilha é uma mesa para pequenos almoços. Como a pedra não foi polida na parte inferior, nessa zona da mesa ficou com a rugosidade original (e inclusivamente com o lettering industrial marcado). Não é nada que se veja facilmente dado que fica por baixo, mas se houvesse forma de polir aquilo para deixar com o acabamento liso, era interessante.
      nunos7
    • 21 novembro 2018 editado
     # 18
    sim acho q não tem problema... quando assentei a minha escada (em granito) algumas peças foram polidas com uma rebarbadora e várias lixas de grão diferente...
    mas no seu caso como fica por baixo, não se vê, não sei se compensa o trabalho...
  16.  # 19
    Já agora, como cortar a pedra na cozinha, ainda assente no móvel, sem fazer pó? Obrigado
  17.  # 20
    Pode cortar com água, mas vai fazer sujidade...
    Ligue um aspirador quando estiver a cortar a pedra.
0.0216 seg. NEW
