    adquiri a minha casa à cerca de um ano. No passado inverno, verifiquei que começaram aparecer umas manchas de humidade numa parede interior que divide dois quartos, junto à janelas que dão para o exterior.
    com as chuvas mais intensas, o problema agravou-se, e chamei um profissional que me disse possivelmente ser um problema no algeroz do prédio. Como estava-mos em plena época de chuvas, e o telhado é em declive, não era aconselhável subir à cobertura.
    Aguardei uma reunião de condomínio, para expor o meu problema, mas passou o verão e a mesma não se realizou. Estamos novamente a iniciar a época de chuvas e temo que o problema se agrave.
    Resido num prédio com 2 andares, por cima do meu apartamento tenho arrecadações.
    As infiltrações só apareceram junto ao rodapé, no máximo 50cm de altura. Numa das paredes (a que fica virada para o exterior) a infiltração está localizada junto à janela, e a uma altura máxima de 30cm. As infiltrações são evidentes junto á janelas, à medida que nos afastamos, desvanece-se.
    Suspeitei que pudesse ser das pedras junto às caixilharias que se encontram com algumas fissuras, mas o esse cenário foi descartado por o profissional que visitou a minha casa.
    Se eu picar as paredes e aplicar uma massa / betume impermeabilizaste o problema fica minimizado / solucionado ?
    Deixou algumas imagens para ser mais perceptível.
    Obrigado, e peço desde já desculpa por alguma coisa "menos corretcta" neste tópico,
    Essas janelas dão para uma varanda certo?
    Sim, correcto !
    Colocado por: NunoAlexandreSim, correcto !
    Então é por ai que deve começar a inspecionar.
    Olá Nuno, concordo com o Zé, comece por ver se a filtração não tem origem nas portas de correr da varanda, pedras rachadas delas, má impermeabilização, etc. E talvez saber se há outros com o mesmo problema, ou se o seu é caso único no prédio.
    Para mim também, será mais da varanda ou janela, do lado exterior, por onde entram as águas da chuva, do que do algeroz.
    Já agora, esse apartamento é em Sintra ?
    Colocado por: NunoAlexandreesse cenário foi descartado por o profissional que visitou a minha casa.
    Qual a qualificação técnica desse profissional?
    Que argumentos lhe deu para descartas essa hipotese?
    Amanhã irei “barrar” com uma massa para fissuras, as pedras. Não perco nada. E ver como corre.
    Confesso que estava a pensar substituir as janelas / caixilharias este verão, mas está pandemia trocou-me às voltas e vou ter de adiar por falta de verbas.
    Não, o prédio não é em Sintra.
    Zedasilva,
    É apenas um senhor que me costuma desenrascar em pequenas obras, daí eu ser casmurro e achar que não faz sentido ser do algeroz. Se fosse algeroz o problema começava no tecto / a meio da parede.
    Além disso, com o que choveu ainda não tenho as paredes húmidas. Ou seja, caso se confirme ser pelas janelas / caixilhos o problema surge com chuva “tocada” a vento.
    Verifique a zona de transição do piso da varanda para a parede.
    O vizinho de baixo tem tetos falsos?
    Essas “coisas” em mármore a delimitar portas e janelas trazem-me sempre à memória momentos negativos. Detesto! Além de que no seu caso é bem provável que estejam a ocasionar o problema e serem terríveis termicamente.
    Face ao que aí tem, mais vale esperar pelo€€€ e resolver a parte da caixilharia e remover essas ombreiras primeiro. Além de que não aconselho a mexer em nada dentro sem ter a origem resolvida. Vai gastar dinheiro duas vezes sem qualquer vantagem.
    Pelo que pude verificar, já foi aplicada uma tinta membrana nas junto às pedras laterais e na zona de transição que refere. Isto já se encontrava assim quando adquiri a casa.
    Vou questionar o meu vizinho, mas quase de certeza que não tem tecto falso. Já questionei alguma pessoas sobre infiltrações e até ao momento ninguém se queixou.
    Disseram-me que o prédio foi pintado / impermeabilizado à 4 anos, mas se foi bem feito, já não sei ...
    Quanto aos mármores, infelizmente não posso fazer nada. A substituir têm de ser iguais às que estão, certo ? Confesso que detesto este material, mas pensava que não podia substituir estas por outras com outras características.
    Algumas fotos da varanda:
    Colocado por: NunoAlexandreBoa noite,
    Já passei por uma situação parecida.
    No terraço, a água da chuva com a ajuda do vento conseguia percorrer um pequeno "canal" por baixo da soleira e aparecia na betonilha do quarto numa zona afastada da janela.
    No meu caso a água entrava na zona assinalada.
    Colocado por: bluewingsNo meu caso a água entrava na zona assinalada.
    Sim mas para isso teria de aparecer algo no piso e eventualmente no teto do apt inferior.
    Nuno, o piso é em flutuante certo?! Além das paredes não nota deformações no piso ou no rodapé? Cheiro a mofo?
    Colocado por: KduvidasSim mas para isso teria de aparecer algo no piso e eventualmente no teto do apt inferior.
    No meu caso a água entrou na betonilha e não atravessou a laje maciça de betão armado.
    Vou questionar o meu vizinho sobre humidade no tecto, mas se fosse o caso já se tinha queixado.
    Sim o piso é flutuante (vinilico, penso que seja assim que se chama), mas não está empolado onde tenho humidade. Os rodapés nas zonas afectadas estão a descolar-se e com bolor ..
    Em todo o caso vou experimentar vedar aquele canto que o bluewings apontou na imagem. Mas penso que se fosse o caso, a água na “subia” a parede.
    Obrigado a todos pelo vosso contributo !
    Colocado por: NunoAlexandreVou questionar o meu vizinho sobre humidade no tecto, mas se fosse o caso já se tinha queixado.
    Pode acreditar que a água sobe por capilaridade a parede interior porque está em contacto com a betonilha.
0.0225 seg. NEW
