    Bom dia.
    Estou a recuperar uma casa de xisto cujo telhado, em bom estado (área a rondar os 60m2) terei de isolar termicamente no interior. O telhado é feito de madeira (em excelentes condições) com telha cerâmica em cima de placas de lusalite. A zona (Beira Baixa, Sobreira Formosa) é muito fria de Inverno e muito quente no Verão. À partida não haverá sotão, uma vez que os quartos em baixo serão fechados com tecto falso. O espaço de sotão não será utilizado. Os quartos terão ar condicionado.
    Para uma configuração destas, o que sugerem para frio e calor excessivos ?
    Agradecem-se quaisquer ideias e recomendações. Muito obrigado.
    ralves1
    no tecto, pode levantar a telha, colocar um painel sandwich com isolamento assente nas traves, reforçar travejamento se precisar, colocar subtelha se entender, e voltar a colocar as telhas.
    nas paredes
    prentende o xisto à mostra só no exterior, é isso?
    faça uma parede nova em alvenaria pelo interior onde se segurará, o isolamento, wallmate ou outro.
    Caro Fernando,
    Obrigado pela sua sugestão.
    Gostaria de evitar mexer no telhado, levantar a telha, etc - uma vez que está em tão bom estado. Há algo que sugere que possa fazer-se por dentro, revestindo-o e isolando-o termicamente?
    Poliuretano projectado, aconselha?
    Por dentro vamos manter o xisto à vista, renovado, em grande parte da casa, rebocando as áreas em que tal não será possível.
    Obrigado pelas sugestões que possa dar.
    Cumprimentos,
    ralves1
    • Mac
    • 2 novembro 2009
    Colocado por: ralves1Caro Fernando,
    Gostaria de evitar mexer no telhado, levantar a telha, etc - uma vez que está em tão bom estado. ralves1
    Forre por baixo dos barrotes com placas de EPS de 5 cm de espessura e 15 Kg de densidade (cerca de 2,5€ m2). Use placas com encaixe macho/Fêmea e fixe-as com parafuso e anilha.
    Cumprimentos,
    ralves1
    se não quer mexer no telhado, pode colocar o isolamento por cima do tecto falso.
    por dentro xisto à vista e por fora?
    Por fora será xisto à vista também, havendo que retirar todo o reboco. Vamos ver em que condições o cimento deixou o xisto...
    Colocado por: ralves1Por fora será xisto à vista também, havendo que retirar todo o reboco. Vamos ver em que condições o cimento deixou o xisto...
    vai ter que isolar de um lado, melhor, convém para não ter essas oscilações de temperatura, faça uma parede interior com isolamento, é melhor.
    claro que vai esconder o xisto, mas não há grandes soluções.
0.0131 seg. NEW
