    Bom Dia,
    Tive uma ideia de jerica de fazer uma espécie de divisão de arrumos no hall de entrada, mas com portas de roupeiro, 2 a abrir para fora, que eu imaginei na minha cabeça loira a ficarem à face da parede e lacadas de branco, ora os problemas surgiram agora, o rodapé é em madeira e não está embutido na parede, como resolver o encontro do rodapé com as portas, pior, o piso é soalho, que tem a obviamente folga junto à parede e como raio vamos tapar essa folga, se eu supostamente queria as portas à face!? O carpinteiro também ficou a olhar para aquilo, estamos a pensar na coisa .... :D
    Alguém fez algo do género, que possa mostrar como resolveu? Alguém pode ajudar por favor?
    Mete o rodape colado ás portas...tem é de recortar as pontas para poder abrir. se for madeira, não é difícil ficar com bom acabamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
      RRoxx
    • 23 setembro 2020 editado
    o pior que tem é que não vai conseguir abrir as portas na totalidade.
    Não ha muitas soluções, o ideal era o pavimento entrar na parede e ter um rodapé também ele à face.
    Pode sutar o rodapé (solução da treta). terminá-lo mais atras e rematar o remanescente com um perfil metálico/pvc minimo ou então alterar as portar e meter um membro em madeira para deixarem de estar á face. Ou cortar as portas.
    Edit: assumi que se trata de um L e o problema está em duas paredes ortogonais. se é no seguimento da parede é um não problema.
    Colocado por: RRoxxo pior que tem é que não vai conseguir abrir as portas na totalidade
    corta em meia esqadria o rodape da parede e o rodape das portas... já abre a 90º... ( foi isso que indiquei atrás)
    Concordam com este comentário: RRoxx
      RRoxx
    • 23 setembro 2020
    Colocado por: Pedro Barradascorta em meia esqadria o rodape da parede e o rodape das portas... já abre a 90º... ( foi isso que indiquei atrás)
    se for no canto não basta (fiquei com a ideia que seria um canto interior, senao não havia crise para o carpinteiro). Se for no seguimento da parede sim, e isso é um não problema que qualquer carpinteiro resolve sem dificuldade (um não problema portanto :D)
      RRoxx
    • 23 setembro 2020
    ó Ana, meta um esboço á mao levantada assim já dissipamos duvidas, talvez fosse mais facil.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipstorres
  4.  # 7
    Colocado por: Pedro BarradasMete o rodape colado ás portas...tem é de recortar as pontas para poder abrir. se for madeira, não é difícil ficar com bom acabamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Olá Pedro,
    Essa hipótese já foi falada, mas esbarramos na folga do soalho, acho que assim não tapa, visualmente é de facto a solução mais agradável para não haver a tal interrupção de rodapé.
    Vou tirar fotos para deixar aqui.
  5.  # 8
    Colocado por: RRoxxo pior que tem é que não vai conseguir abrir as portas na totalidade.
    Não são ortogonais, são em linha reta.
  6.  # 9
    Mais logo coloco fotos, porque de facto é em seguimento de parede, eu também achava que não ia ser problema, mas parece que é :D
  7.  # 10
    É este o espaço a fechar, que eu queria disfarçar o máximo possível, daí a ideia das portas à face, lacadas em branco como as paredes. A restante carpintaria é Madeira.
  8.  # 11
    A tal folga pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ocsav86
  9.  # 12
    O que era suposto ser feito e fica uma ca****!
  10.  # 13
    Não ralhem comigo pelos boleados dos rodapés, que era o que estava na casa.
  11.  # 14
    Esse rodapé vai estragar o resto 😅
    Um par de portas pivotantes não faz o serviço?
  12.  # 15
    Colocado por: rjmpiresEsse rodapé vai estragar o resto 😅
    Obrigadinha! :D (Em restauros muitas vezes temos de "comer" o que há, se damos liberdade ao palato gastamos o equivalente a 2 casas novas !! )
    Não faço ideia, mas acho que o buraco continua no chão à vista, mesmo com pivotante.
  13.  # 16
    meta duas portas a abrir para dentro e aplique o rodape.
  14.  # 17
    Eu podia nem aborrecer-me com o assunto e fazer como se de uma porta normal se tratasse, mas fica mesmo em frente à porta principal, gostava mesmo de camuflar aquilo, já me ocorreu forrar aquela parede toda a painéis, mas tenho o teto falso a limitar profundidades a 1.5 cm, tem dias que odeio esta casa, pronto! :D
    • Anaa
    • 23 setembro 2020
     # 18
    Colocado por: Ana_DadoEu podia nem aborrecer-me com o assunto e fazer como se de uma porta normal se tratasse, mas fica mesmo em frente à porta principal, gostava mesmo de camuflar aquilo, já me ocorreu forrar aquela parede toda a painéis, mas tenho o teto falso a limitar profundidades a 1.5 cm, tem dias que odeio esta casa, pronto! :D
    Mas se a ideia é camuflar, ao ter as portas à face (mesmo resolvendo a questão do rodapé) a imagem que vai ter é quase uma parede com falta de um bocado de rodapé. Ou estou a ver mal?
    Eu faria uma porta perfeitamente normal.
  15.  # 19
    Colocado por: AnaaEu faria uma porta perfeitamente normal.
    tambem acho... ou uma porta painel com o cabamento do tecto/ rodapé, Co esse painelado na continuidade do rodapé, ou forr acom um espelho, dá bom feng-shui, se éstiver de fronte da porta da entrada. recambia os maus olhados.
      RRoxx
    • 23 setembro 2020
     # 20
    A ideia que tem de "ocultar" a porta não vai conseguir sem ter ai sempre um remendo.
    Isso como está feito é para leva ruma guarnição a volta do aro.
    afinal sempre é um problema, ainda que criado em obra. Se o tipo for habilidoso, talvez consiga disfarçar isso com um bocadinho de madeira.
    Na minha modesta opinião, não faz sentido uma porta á face com um rodapé desses que evidencia esse espaço posteriormente...
0.0207 seg. NEW
