    Boa tarde, estou à procura de uma porta de correr para substituir a porta de um WC.
    Tb estou a ponderar também a hipótese de uma porta de fole.
    A porta no local tem 70cm de largura, e estou a tentar ganhar espaço valioso no quarto.
    Agradecia sugestões onde procurar ferragens de qualidade ou portas de fole de 70cm
    As ferragens que vi no Leroy parecem demasiado plástico e frágeis
    Alguém me pode dizer um local apropriado para compra deste material? Sou de Lisboa, concelho Cascais
    E já agora o que aconselham? É melhor uma porta de fole ou uma porta de correr? Imagino que acusticamente sejam bastante semelhantes
    Mais uma dúvida: não é possível usar a porta da casa de banho, tem mesmo de ser uma porta nova com umas medidas ligeiramente maiores que a adoela, é isso não é?
    Fotos da porta que pretendo alterar:
    https://photos.app.goo.gl/dKBZWvYukXFEKuir6
    Vou ter de alterar a adoela?
    Ou é possível fazer a porta de correr trabalhar à frente da adoela?
    Olá Pedro, sugiro porta de correr em vez da de fole. Sim, a porta de correr pode correr por fora, mas terá que remover a aduela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedrobbed
    Essa porta é de que material, queria aproveitá-la como ?
    Há kits de ferragens de correr por fora (tinham preço de 60€ se bem me lembro), portas e ferragens na Aglomadeiras (perto da rotunda da Galp na Estrada de Manique, na mesma rua onde fica a Feira dos tecidos, por trás do Cascaishopping). Veja no Google, a Aglomadeiras.
    Concordam com este comentário: Pedrobbed
    não dá para inverter essa porta? faze-la abrir para dentro, um bom carpinteiro poderia fazer isso bem.
    Colocado por: marco1não dá para inverter essa porta? faze-la abrir para dentro, um bom carpinteiro poderia fazer isso bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedrobbed
    Não dá pq a casa de banho é apertada, bate na sanita.
    Agradeço a sugestão, a ideia era boa, obrigado
    Colocado por: CMartinEssa porta é de que material, queria aproveitá-la como ?
    Concordam com este comentário:Pedrobbed
    fui ao aglomadeiras e comprei um kit completo de 1.90m por 40€. Ainda não o instalei mas a qualidade parece excelente, nada a haver com as que vi no leroy. Muito obrigado
    Não tem de que, Pedro. Boa obra :o)
    Ponto de situação:
    Retirei a adoela e o rodapé onde vai encostar a porta, no link estão as fotos para se perceber melhor
    https://photos.app.goo.gl/GV3av71d1XjNjtzR7
    A minha pergunta é: qual a melhor forma de arrematar isto?
    Lixar a adoela, meter gesso e pintar?
    Ou mandar fazer uma chapa quinada e pintar de branco?
    adoela
    Agradecia alguma sugestão
    Colocado por: PedrobbedLixar a adoela, meter gesso e pintar?
    Esta opção.
    Colocado por: PedrobbedOu mandar fazer uma chapa quinada e pintar de branco?
    Não, e nem o Pedro quer criar obstáculos ao correr da sua porta.
    Se for uma chapa de 1 ou 2mm não há o problema de criar obstáculo, pelo menos eu não estou a perceber muito bem como.
    A chapa era a solução mais simples, acho eu, não sei se esteticamente ficaria bonita ...
    Colocado por: PedrobbedA chapa era a solução mais simples, acho eu, não sei se esteticamente ficaria bonita ...
    Não fica bonita, eu sugiro não fazer. Aliás, se procurar por imagens de portas a correr pelo exterior, vai ver o que lhe sugiro, do acabamento das portas, Pedro.
    Boa tarde
    1º as fotos do projecto em curso :D (devagar mas está a ir)
    Link das fotos: https://photos.app.goo.gl/dKBZWvYukXFEKuir6
    2º Peço ajuda a quem tiver sugestões para resolver o problema do rodapé. Tirei o rodapé (2cm de espessura) para a porta poder correr encostada à parede, mas aqora fiquei sem rodapé o que fica feio.
    O que posso meter a substituir para não ficar aquele bocado do quarto sem rodapé?
    Aqui vai a foto do rodapé em falta:
    Link do rodapé: https://photos.app.goo.gl/zf4rVgturpc7DqJMA
    Muito obrigado desde já por todas as dicas até agora, estou muito grato.
    Olá Pedro, só tem 2 formas, a meu ver: Ou com o rodapé ou sem. Se puser outro tipo de rodapé apenas nessa parede (embutido por exemplo), não sei se ficará bem, porque afinal já tem o outro rodapé, pelo quarto fora.
    A porta corre mesmo encostada à parede, tem a certeza ? Qual a folga que tem, com as ferragens para correr, e a porta instalada, entre a porta e a parede ?
    Com o rodapé ou sem o rodapé.
    Ha tambem umas ferragens ocultas caso se pretenda
0.0229 seg. NEW
