    • AMVP
    • 25 setembro 2020
    Boa tarde.
    Na vossa é opinião é funcional/Exequível passar uma bancada de cozinha de um lado para o outro da parede? A ideia seria transformar a cozinha num quarto e a sala passar a ser sala/cozinha.
    A questão prende-se com a canalização e exaustão.
    Obrigada.
      larkhe
    • 25 setembro 2020 editado
    Dificil, mas nada é impossivel
    Estamos a falar de uma moradia? e planta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
  1.  # 3
    Colocado por: larkheDificil, mas nada é impossivel
    em principio será mais fácil se for numa moradia, do que num apartamento.
    o que existe nessa bancada? lava-loiça,fogão, máquinas de lavar. tudo isso pode complicar a mudança
    • AMVP
    • 25 setembro 2020
    Colocado por: pauloagsantos
    É um apartamento, e sim existe isso tudo na parede que divide as duas divisões. Atualmente, e naturalmente, os armários e toda a canalização encontra-se do lado da cozinha.
  2.  # 5
    Colocado por: AMVPÉ um apartamento, e sim existe isso tudo na parede que divide as duas divisões. Atualmente, e naturalmente, os armários e toda a canalização encontra-se do lado da cozinha.
    eu desistia da ideia.
    pode partilhar a planta, pode ser que o pessoal ajude a dividir os espaços de outra maneira.
    colocar um quarto, tendo em cima e em baixo as cozinhas dos vizinhos, acho má ideia por causa dos ruídos.
    • AMVP
    • 25 setembro 2020
    Agradeço o comentário. Quanto a dividir o espaço, não há muito mais a fazer a não ser criar um espaço interior, pois é um T1 e nenhuma divisão tem 2 janelas.
  3.  # 7
    Colocado por: AMVPe sim existe isso tudo na parede que divide as duas divisões
    a parede é a mesma, e voce que passar de um lado da parade para o outro, é isso?
  4.  # 8
    pode não dar.... pela posição das colunas montnates... em particular das de exaustão de fumos. só sondando.... ou se não lusar gas meter um sistema de recirculação de fumos no extrator.
    Tenha cuidado.
    • AMVP
    • 25 setembro 2020
    Colocado por: fsilva106
    Sim, é isso.
    • AMVP
    • 25 setembro 2020
    Colocado por: Pedro Barradaspode não dar.... pela posição das colunas montnates... em particular das de exaustão de fumos. só sondando.... ou se não lusar gas meter um sistema de recirculação de fumos no extrator.
    Tenha cuidado.
    Obrigada.
    • smst
    • 25 setembro 2020
    E quem disse que as divisões dos outros apartamentos são assim? Devia ser mas cada vez se vêem menos situações em que os andares são uniformes e com as mesmas tipologias sobrepostas.
    • AMVP
    • 25 setembro 2020
    Colocado por: smst
    No caso, e por construção do prédio, são todos iguais sim.
  5.  # 13
    Nesses casos, os empreiteiros fazem muitas vezes rasgos no pavimento colocam os tubos e voltam a encher de massa. Mas isso pode ter implicações na resistência do pavimento, dependendo da espessura das camadas de enchimento acima da camada de compressão da laje, da distância até ao sifão ou à conduta vertical, etc, etc
    Tente falar com um técnico.
  6.  # 14
    Colocado por: AMVPBoa tarde.
    Obrigada.
    À partida o maior obstáculo será redirecionar a exaustão de forma a que esta mantenha eficácia. O restante é relativamente fácil de resolver.
    Portanto o que pretende é transformar um T1 num T2?!
  7.  # 15
    Colocado por: nunogouveiaNesses casos, os empreiteiros fazem muitas vezes rasgos no pavimento colocam os tubos e voltam a encher de massa. Mas isso pode ter implicações na resistência do pavimento, dependendo da espessura das camadas de enchimento acima da camada de compressão da laje, da distância até ao sifão ou à conduta vertical, etc, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AMVP
    Já apanhei obras assim onde não havia betonilhas.
    Para abrir rasgos tive que pedir autorização ao vizinho que debaixo que cada rasgo via a abobadilha e os pontos de luz do vizinho.
    E no fim repintar lhe os tectos e arranjar as fissuras
    • AMVP
    • 26 setembro 2020
    Colocado por: KduvidasÀ partida o maior obstáculo será redirecionar a exaustão de forma a que esta mantenha eficácia. O restante é relativamente fácil de resolver.
    Sim.
0.0211 seg. NEW
