    Queria proteger o meu descalcificador do sol e chuva diretos, mas não sei bem como o hei de fazer, preciso de ideias.
    Deixo uma foto dos sítio onde está instalado.
    Aquele muro pequeno a delimitar o espaço tem cerca de 1.60mx0.9m e a altura máxima do muro que está nas costas do equipamento tem 1.5m
    Algo tipo as casinhas das bilhas de gás... ou tipo um mini abrigo de jardim em madeira, ripado nos laterais
    Eu já tinha pensado fazer tipo uma cerca viva em volta, deixando um portão pequeno de acesso do lado esquerdo, feito com algo parecido com isto.
    Agora para a "cobertura" é que não sei...
    Também pensei num pequeno telheiro com telha,as acho que não ia ficar bem.
    Mas pode fazer em madeira tratada
    Quando falei em ripado era tipo os movéis de jardim mas mais aberto. Lembrei-me dos bares de exterior, não fosse as medidas, era só encostar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    A minha maior incógnita prende-se com a cobertura (proteção do sol e chuva), e vou ter que ter acesso à máquina, de x em x tempo vou ter que adicionar sal ao reservatório e limpar o filtro também.
    Se for algo leve pode afastar. Se ficar só encostado não protege?
    Colocado por: leonorbSe for algo leve pode afastar. Se ficar só encostado não protege?
    se cobrir a parte superior sim, tem que ter peso suficiente para não levantar voo porque daquele lado é onde se faz sentir mais o vento.
    Sobe as paredes até à altura do muro, e por cima faz uma laje inclinada a pender para a frente (feita no local). No fim reboca e pinta tudo de branco como o muro.
    No meu entender se bem executado fica uma solução elegante e que não fere a vista (isto sem ver a envolvente).
    É assim que estou a planear fazer a casa para esconder as maquinas de ar condicionado e casa para o gás se algum dia o colocar.
0.0105 seg. NEW
