    Existe alguma forma de confirmar existência de isolamento térmico nas paredes, sem ter de partir/abrir buraco?
    Colocado por: Anonimo15122020Através da termografia interior e exterior dá para obter uma ideia comparativa da transferência de calor.
    A partir da termografia consegue obter as temperaturas superficiais interiores e, com a temperatura ambiente exterior, consegue extrapolar qual o valor de U da parede (coeficiente de transmissão térmica). A partir do valor de U dá para ter uma ideia sobre a existência ou não de isolamento térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:david.pereira
    Pode exemplificar, por favor?
    Obrigado!
    • zed
    • 29 setembro 2020
    Penso que estão a falar daqueles aparelhos que fazem uma imagem com cores diferentes conforme a temperatura.
    Para fazer barato eu pegava num termómetro de infravermelhos, daqueles em pistola, e media a temperatura no exterior e interior. Cá em casa descobre-se bem as pontes térmicas dessa forma.
    • sbcnv
    • 29 setembro 2020 editado
    Da para extrapolar medindo temperaturas exterior e interior e a temperatura de um objecto junto a parede exterior. Quanto maior o diferencial destas mais fácil e precisa e a extrapolação
0.0142 seg. NEW
