    Ando a ver de comprar casa e gostei muito desta casa. Mas as paredes da sala estao todas com esta textura e teto da sala encontra se com este material. O que aconselham a fazer para tornar a divisao mais moderna? Seria possivel alisar a parede e pintar? Sugestoes aceitam-se. Obrigada
    pode mandar barrar a parede
    no tecto, depdne do tipo de constituição disso São placas de celenite. isso esta colado, es´ta preso a barrtoes de madeira, tem placa em betão? tem uma laje em madeira...
    Pode semrpe palicar um tecto falso, liso aquela viga de madeira grande , parece ser um acoisa a imitar ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Volpina
    Se forem só as paredes da sala, menos mal😏
    Esse teto é forrado com umas placas compostas por aparas/fitas de madeira e cimento. Uma espécie de aglomerado supostamente isolante. São soluções do século passado seguramente com mais de 30 anos.
    O problema do teto resolve-se (se pretende algo mais contemporâneo) com a aplicação de um teto em gesso cartonado, ao qual se podem adicionar várias soluções de isolamento.
    A questão das paredes é solucionável com um recobrimento total a fim de ficar lisa ou se necessitar também de soluções de isolamento, aplicar novas paredes em gesso cartonado.
    Quando diz barrar a parede refere-se por exemplo a uma massa niveladora? Ou tem mesmo que ser acimentada de novo? O trabalho vai ser todo feito por mim e pelo meu marido por isso peco desculpa se nao conhecer alguns dos termos utilizados. Mas nada como pesquisar :)
    Em relacao ao tecto, tambem me parece uma boa opcao, colocar tecto falso. Obrigada Pedro
    Colocado por: KduvidasSe forem só as paredes da sala, menos mal😏
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Volpina
    A casa e de 1980 e em termos energeticos e C por isso creio que nao precisa de mais isolamento. Sim so as da sala, as restantes sao de tijolo. Obrigada pelas dicas
      RRoxx
    • 28 setembro 2020
    Colocado por: VolpinaQuando diz barrar a parede refere-se por exemplo a uma massa niveladora? Ou tem mesmo que ser acimentada de novo?
    veja a GTa da Atlas. se o suporte estiver em bom estado (sem zonas friáveis, a descascar ou pulvurentas) em principio não necessita de mais nada.
0.0074 seg. NEW
