    • IC
    • 28 setembro 2020
    Boa tarde.
    Peço desculpa se esta questão já tiver sido abordada em algum tópico mas não encontrei na minha pesquisa pelos tópicos existentes esta informação.
    A minha questão é a seguinte. Estou a remodelar a WC e tinha pensado colocar um toalheiro eléctrico na ponta oposta ao chuveiro, que tem uma base de 150cm (estilo foto anexa).
    O eletricista diz que não devo colocar ali uma tomada, embora seja uma "zona seca". Qual é a vossa experiência com isto? Conseguem sugerir alguma solução?
    Obrigada
    • FFAD
    • 28 setembro 2020
    Não dá para perceber bem, é por cima da base ou já fora?
    • size
    • 28 setembro 2020 editado
    Realmente, na ponta oposta ao chuveiro, mas podendo fazer o percurso com os pés na base com água, pode correr o risco de sair de lá ´´chamuscada´´, caso ocorra uma anomalia na passagem de corrente para o seu corpo.
    O electricista, observando o espaço da WC, não aconselhou outra alternativa confortável ?
  1.  # 4
    Se estivésse a construir de raiz penso que até seria ilegal colocar aí a tomada...
    Tem de ser elétrico? Digo isto porque tenho na minha casa toalheiros elétricos e não vejo qqr vantagem neles.
    • FFAD
    • 28 setembro 2020
    Colocado por: Ajnt1985Se estivésse a construir de raiz penso que até seria ilegal colocar aí a tomada...
    Eu por acaso comprei um este inverno de pé, pois os estendais andam sempre ocupados com roupa dos putos, então às vezes ao tomar 2x banho no mesmo dia a toalha não estava seca. Comprei um electrico a 25€, com temporizador. Top!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IC
    • IC
    • 28 setembro 2020
    Colocado por: FFADNão dá para perceber bem, é por cima da base ou já fora?
    Será ainda por cima da base, na parede oposta ao chuveiro.
    • IC
    Colocado por: sizeRealmente, na ponta oposta ao chuveiro, mas podendo fazer o percurso com os pés na base com água, pode correr o risco de sair de lá ´´chamuscada´´, caso ocorra uma anomalia na passagem de corrente para o seu corpo.
    Sugeriu a mesma parede mas fora da zona de banho, a minha wc ficará naquele estilo mas com a disposição da imagem anexa.
    • IC
    • 28 setembro 2020
    Colocado por: FFAD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IC
    Qual o modelo que comprou sabe? obrigada
    • FFAD
    • 29 setembro 2020
    Colocado por: IC
    https://www.showroomprive.pt/ficheProduitP.aspx?produit=15639168&s=1111&campaign=%C2%B0C%20-%20Shop%20-%20Global&adgroup=All&gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQc5dv9nzAyCfTFsoQ2DmKxBsp31iiUj-qrPxRh4eZWpvGpFn2u4cKgaAp_KEALw_wcB
    Ñão sei se exactamente este modelo, mas parecem iguais...
0.0149 seg. NEW
