    • gpcc
    • 29 setembro 2020 editado
    Bom dia!
    Venho solicitar a V/ já habitual ajuda e mais-valia para resolver um problema: os portões exteriores da minha casa estão no estado horrível que se pode ver nas imagens em anexo.
    Há cerca de 2 anos, já pelo mesmo problema, decidi reparar. Comprei o material (decapante, removedor de gorduras, primário e tinta, material pintura) e tratei de o fazer. A verdade é que não durou como esperava e já estão neste estado...
    Do que tenho visto, a reparação passa essencialmente por 3 passos: 1) decapar; 2) lixar e preparar 3) pintar
    Na vez anterior, em que reparei, não apliquei lixa. Apliquei sim desengordurante para limpar e depois um bom primário. Mesmo assim, o resultado não foi duradouro. Assim, a ajuda que peço, são as melhores instruções para garantir que este investimento que estou a fazer novamente na reparação será eficiente.
    Desde já muito obrigado!
    Cpts
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    Agora com as imagens :)
  1.  # 3
    Jato de areia, mentalizar e pintar
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    Obrigado pela resposta luisrds. Não tenho ferramenta para o jato de areia... e não sei exatamente o que significa "mentalizar", mas não devo igualmente ter os meios para o fazer.
    Acha que só recorrendo a serviços o conseguirei fazer?
    Obrigado!
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    Já agora, tenho estado a aplicar o decapante... mas é das partes mais penosas para mim... parece que não funciona bem, leva carradas de produto e mesmo assim a tinta resiste...
  2.  # 6
    Isso parece ser galvanizado.
    Primário indicado para esse acabamento e mesmo assim...
  3.  # 7
    Queria dizer metalizado!
    Não me apercebi que estava galvanizado.
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    Agradeço a todos: luisrds, Belhinho, Costa81 e AlbertoBras.
    AlbertoBras, sou de Odivelas. Vou seguir o seu conselho e solicitar alguns orçamentos. Isto apesar de já ter feito 2/3 da decapagem do portão pequeno - a verdade é que poderei devolver praticamente todo o material que não cheguei a utilizar.
    Adquiri no Leroy a tinta Hammerite: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Produtos-para-metal/Tinta-para-ferro/WPR_REF_17557680, decapante e material de pintura.
    Obrigado!
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    Bom acabo de receber o primeiro orçamento: 650 EUR para decapar, metalizar e lacar ambos os portões.
    Confesso que não esperava este valor! Desconheço se é caro ou barato, mas esperava algo abaixo dos 300 EUR...!
    Aproveito para informar a dimensão dos portões: 275cm x 161cm e 160cm x 92cm
    Obg
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    ... e já agora, não sei bem a diferença entre metalizado vs galvanizado, mas o portão não era assim originalmente. A parte superior, de ocultação é uma chapa de ferro. Isto é assim para ambos os portões.
    Exemplo, na imagem, a parte a cinza foi colocada à posteriori (é uma chapa). A parte de baixo, parece-me ferro.
    • gpcc
    • 29 setembro 2020
    Anonimo12122020, não deram qualquer detalhe relativamente ao valor. Pedi para separar o preço para os 2 portões.
    Já agora, se me puderem aconselhar sobre como melhor direcionar o pedido de orçamentos, agradeço!
    Cpts
  4.  # 12
    Solução femenina:
    Lavar com máquina de alta pressao para arrancar a tinta solta e dar uma lixadela
    Lixar bem as zonas com ferrugem e aplicar conversor de ferrugem
    Pintar com esmalte de exterior para metal
    Juntar euros e trocar o portão por outro... alumínio lacado no meu caso
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  5.  # 13
    Colocado por: leonorbSolução femenina:
    • gpcc
    • 30 setembro 2020
    Agradeço mais uma vez as variadas respostas que obtive.
    Entretanto, com os orçamentos que tenho recebido e no seguimento do último pedido de orçamento a outra entidade(*), fiquei com a clara sensação de que o melhor mesmo é a "solução feminina" aqui referida :) Isto porque os valores apresentados situam-se nos 800 EUR e haverá um risco grande do trabalho não ficar bem feito e a solução não ser efetiva/duradoura.
    Assim, estou inclinado para reparar para já por mim, enquanto vou pedir orçamento para um portão novo (pelo menos o portão de entrada).
    Vou informando sobre o progresso.
    (*)aproveito para partilhar, porque de facto é merecido pela atenção dispensada ao Cliente: http://www.metometal.pt/contactos.php. Como são de Tomar, não é viável a adjudicação da reparação.
    Cpts
  6.  # 15
    Como é que chegou a resolver a situação?
    Estou com um problema parecido pois tenho um portão (galvanizado) de exterior, exposto ao sol, com apenas 2 anos com a tinta a descascar. A tinta este inverno começou a empolar, tipo bolhas, que acabaram por rebentar, ficando vários círculos sem tinta.
    Chamei o empreiteiro (moradia com 2 anos) que afirmou "que era normal, e que acontecia muitas vezes" (!?)...e que o serralheiro que o fez não iria fazer nada pois o problema não tinha solução (!).
    Será uma situação de "sacudir a água do capote" ou poucos conhecimentos técnicos dos "profissionais", que não sabem solucionar o problema.
    O que deverei fazer? Certamente que existirão soluções...
    Desde já obrigado pela ajuda
    Obg
0.0183 seg. NEW
