    Boa tarde
    Tenho uma sala com aproximadamente 20 m2 com piso em tacos. Uma zona da sala tem tacos podres que precisam ser substituídos. Estou a pensar colocar piso flutuante por cima, mas preciso de alguma orientação, nomeadamente sobre que tipo de piso a aplicar e indicação de profissionais ou empresas com credibilidade. Vivo no Porto.
    Antecipadamente grato pela ajuda.
      RRoxx
    • 1 outubro 2020
    Então e os tacos estão podres porquê?
    Se a causa se mantiver então o flutuante deve de ir pelo mesmo caminho pouco tempo depois de aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas, Fejoba
    Colocado por: FejobaUma zona da sala tem tacos podres que precisam ser substituídos. Estou a pensar colocar piso flutuante por cima,
    por cima do podre? mas assim fica lá o podre a apodrecer o restante..
    Colocado por: RRoxxEntão e os tacos estão podres porquê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fejoba
    Os tacos apodreceram porque a minha mãe colocou num canto uma planta grande e as regas deram cabo dos tacos. A planta já foi à vida.
    Colocado por: antonylemospor cima do podre? mas assim fica lá o podre a apodrecer o restante..
    Sugeriram-me que retirasse o tacos podres e pusesse tacos novos ou preenchesse o espaço com massa, antes de colocar o flutuante.
    É fácil, retira todos os tacos e depois mete o flutuante. Se não retirar os tacos estes vão acabar por apodrecer todos.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Joao Dias
      RRoxx
    • 1 outubro 2020
    Ok boa. Garanta que não tem tacos soltos nem desniveis. eu nao punha argamassa pelo simples motivo de estar a acrescentar mais um material ao ramalhete, meta uns tacozitos e siga para bingo. Não é nenhuma solução top mas esconde as misérias (passo a expressão).
    Colocado por: RRoxxOk boa. Garanta que não tem tacos soltos nem desniveis. eu nao punha argamassa pelo simples motivo de estar a acrescentar mais um material ao ramalhete, meta uns tacozitos e siga para bingo. Não é nenhuma solução top mas esconde as misérias (passo a expressão).
    Tem razão, a zona com tacos apodrecidos está mesmo miserável. O colocar tacos é que vai obrigar a meter lixadora e, então, lixar por,lixar, lixava tudo e envernizava. E eu queria evitar a poeirada, até porque tenho uma pessoa idosa em casa.
    Concordam com este comentário: RRoxx
      RRoxx
    • 1 outubro 2020
    E ficava melhor servido que com flutuante.
  7.  # 10
    Colocado por: RRoxxE ficava melhor servido que com flutuante.
    Já contactei com uma série de taqueiros e enceradoras da cidade e arredores e ninguém aparece. Só querem obras grandes e como têm, por sinal, muito o que fazer, trabalhos pequenos não os querem. Por sinal é gente que não foi afectada pela crise e dão-se ao luxo de escolher clientes. É enceradora do Bonfim, enceradora de Campanhã, etc, etc. Nem andando de joelhos atrás deles aparecem...
  8.  # 11
    Fejoba, afinal os tacos estão podres ou estão empenados e dá para recuperar?
    Se for possível recuperar, não tenha dúvida que fica mais bem servido. Meter flutuante só para evitar pó, he pá... tenha lá paciência.
    A questão é: Quem é que vai meter o flutuante? É Self Made?
    É que se não arranja quem lhe trate dos tacos, também não vai encontrar quem faça o Make-up que pretende...
    Eu sou de Campanhã, só não sou taqueiro. Mas na zona do Cerco/S. Roque/Ilhéu há alguns profissionais da área é preciso procurar e pagar, como é óbvio.
  9.  # 12
    Colocado por: KduvidasFejoba, afinal os tacos estão podres ou estão empenados e dá para recuperar?
    Num canto da sala os tacos estão todos podres, são para deitar ao lixo.
    Esses profissionais de que fala, fazem o quê?
    Há que pagar, claro. Mas teve piada ao dizer isso, pois até parece que ando a pedir borlas a alguém. Self-mades não faltam, agora as empresas só querem obras grandes, uma sala só é “poucachinho” para eles. Dizem que sim, vamos lá, e nem aparecem nem mandam dar recado....
  10.  # 13
    PF não leve a mal. Quando referi o fator preço, foi com a intenção de frisar que existe uma tendência muito grande por parte do cliente de querer aplicar a regra proporcional. Uma das características das obras pequenas e pontuais é que não são definidas pela mesma bitola das grandes. Talvez por isso seja difícil encontrar executantes.
    Isto é: Se o m2 correr p.exemplo a 20€ e para fazer um “remendo” de 2a3 metros o taqueiro pedir 200€ o DO vai dizer que é caro.
    Este é um dos motivos porque não têm interesse em pegar no tema.
  11.  # 14
    Os profissionais que refiro são taqueiros.
  12.  # 15
    Bom dia se necessitar de orçamento disponha obrigado
  13.  # 16
    André, acho q já foi avisado.
  14.  # 17
    Tb vai depender do tipo de madeira do taco.
    há de pinho, carvalho , kambala, jatoba etc
    Se houver para substituir e fazer esse remate, o profissional vai sugerir dar cola e uma raspadela para homogeneizar a sala toda. Depois há vernizes com diferença de preços de 1 X 10 no mercado ( desde os do brico depot aos da Bona ).
    Veja nos websites dos profissionais, há restauros que pareçe mentira !
0.0178 seg. NEW
