    Sou novo neste fórum e gostaria da opinião de um profissional acerca de um orçamento que me foi dado para um moradia em fase de construção (atualmente em tosco) em Santa Maria da Feira para instalar um ponto de tomadas no piso da sala (150 € + IVA) um ponto de tv e internet num anexo a 20 metros (300 € + IVA). Foi-me também pedido cerca de 900 € + IVA para pré-instalação de CCTV (4 camaras). Eu acho estes orçamentos um bocado exagerados, mas como não sou do ramo, não tenho como saber.
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Não é o eletricista que está a fazer a obra, que está a dar orçamento?
    Algo me está a escapar.
    Concordam com este comentário: leomagcar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leomagcar
    Sim é. A casa está em construção sendo que tenho um CPCV celebrado com o promotor. Este é um orçamento para uns extras que pedi que não estão incluídos no plano original da instalação elétrica. O promotor fez-me chegar o orçamento.
    Se a casa está em construção, tem de ter projeto ITED, veja primeiro o que está contemplado no projeto, tubagem de CCTV não está certamente no projeto.
    Obrigado, vou verificar, mas certamente CCTV não está no projeto bem como os restantes extras (tomada no chão da sala a 5 metros do quadro, tomada de TV e tomada de internet nos anexos que fica a 20 metros da sala). De qualquer forma, fiquei surpreendido com estes valores só para pré-instalação.
    Do CCTV peça cotação a uma empresa para cablagem, tubos e equipamentos e compare.
    Do resto não se safa.. é o eletricista na obra que está lá..ou paga ou paga..negocie uns 15÷
    Colocado por: RicardoPortoDo CCTV peça cotação a uma empresa para cablagem, tubos e equipamentos e compare.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:leomagcar
    Infelizmente não tenho como mudar de eletricista senão tinha pedido vários orçamentos. De qualquer forma vou seguir o seu conselho para averiguar se o orçamento é exagerado e, caso seja, mudar de eletricista caso venha a precisar após finalizar a casa...
    Concordam com este comentário: musci
    Dou-lhe um concelho. coloque maos a obra num fds e faz isso por uma bacatela.
    Se o seu quadro ited fica num armário, sobe um tubo de 40mm ao sotao. onde que deixar as camaras mete pra dentro (sotão) uma ponta de tubo de 20mm.
    para o anexo, faz a mesma coisa. 2 tubos de 20 , desenrola pela casa desde o ited até ao anexo e espeta-lhe dentro a cabelagem.
    Preços
    Rolo tubo 20mm x100m - 25€
    bobine cabo coaxial rg6x100m - 15€
    Rolo cabo rede cat6x305m - 60€
    Com os 900€ da preinstalação de cctv você coloca um sistema completo a vontadinha.
    Colocado por: ZecterDou-lhe um concelho. coloque maos a obra num fds e faz isso por uma bacatela.
    Preços
    A casa não tem sotão, tem laje de cobertura. Mas realmente, o material é relativamente barato comparado com os orçamentos. Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
    Preços
    Se calhar é melhor ir lá num fim de semana de noite, acompanhar logo os tubos e rezar para que durante a semana o eletricista, não corte os tubos todos.
    Sim, não se pode atropelar o trabalho do eletricista senão já o tinha feito. A questão aqui prende-se com o orçamento. Eu admito que as horas e a experiência das pessoas tem que ter remuneração, mas com 2 rolos de tubo de 20 mm x 100 mm e mais uns euros para material extra, sobra bastante para mão de obra até se chegar a 900 € + IVA, digo eu!
    Na parte dos 900e você tem hipótese como já disse acima.. na restante é comer e calar.
    E se tiver que abrir rocos e cravar as caixas 150e não é fora de preço..
    Colocado por: RicardoPortoNa parte dos 900e você tem hipótese como já disse acima.. na restante é comer e calar.
    Concordam com este comentário:leomagcar
    O quadro de entrada está na mesma divisão que a tomada no piso da sala. A distância em linha reta é 5 metros. O tubo pode sair direto do quadro para o local do ponto de luz. O chão ainda não está feito, pelo que ainda se pode fazer tudo sem abrir rasgos. Acha 150€ + IVA justo para este trabalho? +- 8 metros de tubo pregado ao chão e um cabo monofásico de 6mm2, disjuntor para o circuito e caixa com 2 tomadas schuko? Há limites para o comer e calar... Acredito que o trabalho tem que ser pago mas há limites!
    Não sei que caixa ele vai lá colocar, mas esta caixa de pavimento Legrand para 2 tomadas schuko, custa de tabela 149.63€ + iva.
    null
    As de plástico mais a base de chumbar, para 1 tomada schuko deve rondar os 25€ sem equipamentos.
    null
    De qualquer forma, como o eletricista é que vai certificar a instalação elétrica e ITED, vai ter de falar com ele para ver se faz um desconto, senão quando a casa for sua, parte e faz como quer.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, leomagcar
    Colocado por: VarejoteNão sei que caixa ele vai lá colocar, mas esta caixa de pavimento Legrand para 2 tomadas schuko, custa de tabela 149.63€ + iva.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    E se levar coaxial e rede é somar ainda mais um bocado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leomagcar, Nunobranco82
0.0187 seg. NEW
