    Olá a todos,
    Tenho uma arrecadação grandita na garagem do prédio que tem o espaço ideal para criar um pequeno estúdio/escritório “isolado de todos”.
    Problema: respiração nem vê-la. Outras arrecadações têm respirador virado para a garagem e perto de janelas sempre abertas de acesso à rua.
    Mas, a minha...nada.
    A pergunta pode parecer estupida mas... Há alguma possibilidade de instalar algo de forma a tornar o espaço habitável?
    • size
    • 4 outubro 2020
    Eu abriria, do mesmo modo uma guarita para circulação de ar, conforme as outras arrecadações possuem.
    Tornar habitável é que não pode. Mas nada impedirá que lá tenha uma secretária, uma cadeira e um computador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndFM
    Ao dizer habitável, referia-me a ter condições de la estar 2 ou 3 horas.
    O problema é que, neste caso, tenho 2 paredes disponíveis: uma da para a arrecadação do vizinho e outra para o corredor das arrecadações.
    • size
    • 4 outubro 2020
    Não poderá interferir com a arrecadação vizinha, mas poderá ser viável para o referido corredor, que será de utilização comum.
    O respirador é uma grelha de ventilação do tipo em anexo?
    Sim... mas deve ser pouquinho...
    Não pode abrir uma janela pequena, de correr, ao cimo da parede? Aquele respirador é bom para por na porta
    Colocado por: leonorbSim... mas deve ser pouquinho...
    Pois mas se também for instalado um intrator tubular na parede conforme anexo deve ser suficiente.
    Esse já é melhor, mas penso que depende da área também. É capaz de não chegar se só funcionar enquanto está na arrecadação
    Colocado por: leonorbEsse já é melhor, mas penso que depende da área também. É capaz de não chegar se só funcionar enquanto está na arrecadação
    ??? existem de 150mm com capacidade de 300m3/h.
    Mas dão ambiente agradável de imediato? Era isso que queria dizer; ligar só na hora de usar o espaço pode não ser suficiente
    Colocado por: leonorbMas dão ambiente agradável de imediato? Era isso que queria dizer; ligar só na hora de usar o espaço pode não ser suficiente
    Tenho uma garagem com uma grelha de ventilacao na parede exterior + intrator tubular no interior da parede e é suficiente ligar só na hora. Convém escolher um intrator silencioso.
    Concordam com este comentário: leonorb
    Exterior, é para a rua ou outro espaço interior?
  11.  # 13
    Colocado por: leonorbExterior, é para a rua ou outro espaço interior?
    espaço interior de utilização comum, com constante renovação de ar.
0.0145 seg. NEW
