    Boas
    Precisava de saber se alguem me consegue explicar como desmontar o autoclismo de uma sanita da Roca modelo Dama...
    sanita
    o problema é simples.... por vezes quando se descarrega o autoclismo o sistema não fecha e a agua fica a correr, ora isto agora pode parecer muito básico mas não consigo remover a tampa de cerâmica para ver o que se passa e tentar reparar.
    Mc
    Roninpsc
    Ainda a semana passada fiz isso a uma igualzinha a essa, que estava c\ fuga de água.
    Retira c\ cuidado os 2 botões de puxar o autoclismo, eles não estão aparafusados,basta puxa-los c um palito de fósforo ou algo do género.
    Quando os tirar vai aparecer um parafuso, desenrosque e voilá, é só levantar a tampa do autoclismo.
    Se a água fica a correr é porque a borracha de baixo, uma redonda, não veda. Eis um truque antes de comprar uma borracha nova. Desaparafuse a boracha e volte-a ao contrário e torne a apafusar: terá mais uns anitos de bom funcionamento.Para ter acesso à borracha de baixo desatarache e remova todo o sifão de plástico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: timtim30
    Pois mas nesta apenas tenho um único botão que não sai nem por nada.....
    • naar
    • 3 novembro 2009
    Colocado por: RoninpscPois mas nesta apenas tenho um único botão que não sai nem por nada.....
    desenrosque, :)
    Diga-me, costuma colocar desodorizantes solúveis dentro do tanque?
    É que a minha mulher tem (tinha) esse hábito e a borracha desaparece num instante.
    Nos tanques com dois botões, faça assim: carrega num e depois levanta o outro com a ajuda duma chave ou canivete, a seguir chave de estrela para desapertar o corpo cromado e poder retirar a tampa do tanque, seguidamente faça como o paramonte disse, se não tiver sorte tem que comprar um mecanismo.
    Cump.
    • naar
    • 3 novembro 2009
    Lembrei-me de outro truque até resolver isso, quando a agua não parar carregue com força e rápido no botão até o sentir prender, ás vezes resulta
    Tou a ver que os autoclismos da Roca tem esse defeito :-(
    Também tenho um que está de vez em quando a vedar mal...
    Para desemontar:
    1. Desenroscar (rodar à esquerda) o aro à volta do botão
    2. Quando estiver todo desenroscado, puxar para cima (o botão vem junto) com um pouco de força (nas próximas vezes vai ser mais fácil)
    3. Agora é só levantar a tampa (cuidado que é pesada)
    4. Ver o que se passa e com sorte resolver de vez a mal vedação
    Para montar:
    1. Colocar a tampa
    2. Colocar o aro no buraco e enroscar (o botão em princípio deve de ter saído)
    3. Colocar o botão
    4. Carregar para descarga
    5. Confirmar que a fuga está corrigida
    6. Repetir o processo até ficar de vez corrigida a fuga
    Já agora, alguém sabe o truque para resolver de vez este problema?
    • naar
    • 3 novembro 2009
    Um mecanismo no foi como resolvi o meu, :)
    E sobretudo não colocar desodorizantes lá dentro, :)
  5.  # 8
    e já agora alguém tem experiência sobre autoclismos interiores da roca?
  6.  # 9
    Boas
    Antes de mais obrigado a todos pelas dicas.
    Já consegui abrir o maldito autoclismo, e o que se passa é que o mecanismo que acciona a descarga por vezes fica na
    posição de aberto, o que faz com que a água continue a correr. Estou a pensar em colocar-lhe um peso em chumbo para o forçar a descer assim que a descarga seja concluida o que acham da ideia?
    • naar
    • 5 novembro 2009
    Desmonte e lave-o ás vezes é o calcário que se deposita nas paredes e não o deixa subir e descer com facilidade
  7.  # 11
    Colocado por: RoninpscBoas
    Uiii não faça isso, o problema deve ser da borracha, ao fundo, que não veda. E não se esqueça que todo o maquinisno deve estar atarrachado ao local onde fica. É melhor ir com ele ao representante da roca mais próximo: veja http://www.roca-sa.com/distributors/list/Distributor
0.0107 seg. NEW
