    Olá, bom dia,
    Encontro-me a fazer uma obra de renovação em casa e, não tendo ligação prévia à área da construção, tem sido muito desafiante acompanhar os trabalhos e garantir que estes estão a ser executados de uma forma correcta e com qualidade (principalmente na eficiência da casa). Este fórum tem-me ajudado significativamente a compreender melhor uma série de temáticas e de dúvidas.
    Nesse sentido, a pré-instalação de ar condicionado está a ser feita e, no sentido de poder ter a melhor instalação do ponto de vista técnico e de eficiência, qual será o material mais indicado para fechar/tapar/chumbar os roços da tubagem de ar condicionado?
    A tubagem já tem a manga de isolamento, mas quem irá instalar o AC no futuro (diferente de quem está a fazer a pré-instalação) deu a sugestão de em vez de argamassa, colocar espuma poliuretano expansiva, porque com a argamassa a espuma da manga que vem com os tubos pode desfazer-se com o tempo e depois deixo de ter isolamento, passando a estar quase em contacto com a argamassa, etc.
    Como é que normalmente numa boa instalação desta tubagem se procede? Com argamassa como a tubagem elétrica por exemplo? Ou com a espuma de poliuretano?
    Nota: Na segunda imagem, apesar de ainda não constar, vai por ali passar a tubagem para o multisplit que ficará no exterior.
    Obrigada pela ajuda em avanço. Queria ainda ir a tempo de pedir que a pré-instalação seguisse essas boas práticas.
    Colocado por: thesaintA tubagem já tem a manga de isolamento, mas quem irá instalar o AC no futuro (diferente de quem está a fazer a pré-instalação) deu a sugestão de em vez de argamassa, colocar espuma poliuretano expansiva, porque com a argamassa a espuma da manga que vem com os tubos pode desfazer-se com o tempo e depois deixo de ter isolamento, passando a estar quase em contacto com a argamassa, etc.
    massa de cimento, o isolamemnto desfaz-se com os UV´S.
    ps: os tubos tem que entrar na caixa pelo lado esquerdo, nunca pelo lado direito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thesaint
    Muito obrigado jorgealves.
    Colocado por: jorgealves
    Sim, nessa foto estavam para entrar pelo direto, mas pedi para corrigir e abriram o roço por baixo etc, para entrar pelo esquerdo. (Por ali vai entrar tubagem também para uma outra unidade que fica no reverso da parede, e aí já entram pelo lado esquerdo.)
0.0099 seg. NEW
