    Boa tarde tenho uma dúvida vou montar um balcão num estabelecimento de 17m2 perto da wc, qual é a área mínima que tenho de deixar livre para a entrada da wc? Obrigada
    estabelecimento de quê?
    balcão para que finalidade?
    Tem uma planta do espaço?
    Colocado por: Pedro Barradasestabelecimento de quê?
    Boa tarde Pedro, é um snack bar, o balcão é para atendimento e POS.O balcão vai ficar perto da wc, a minha dúvida é se existe um espaço mínimo obrigatório que tenha que ficar livre para a entrada da Wc para quando eu colocar o balcão se pode ficar a 50 ou 60cm da wc, pois esteve lá um empresa de equipamentos que ao verem o espaço falaram que a entrada da wc tinha que ficar uma área de 50 ou 70cm desimpedida para entrar. Não me recordo bem qual era a medida e o fiquei até hoje na dúvida o porquê de dizerem isso.
    Tem que cumprir acessibilidade
    Não tem, só se a área de acesso público for Maior que 150m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira, RicardoPorto
    Pelo menos 90cm...
    Planta? Com o layout proposto
    Colocado por: Pedro BarradasNão tem, só se a área de acesso público for Maior que 150m2
    Já aprendi hoje :)
    Colocado por: Pedro BarradasPelo menos 90cm...
    Sou obrigada a ter 90cm num espaço de 17m2?
    O que tem a área total a haver com questões de ergonomia, funcionalidade.
    E a porta da is, dá directo para o balcão? Não pode, isso ainda é mais grave.
    Meta a planta do estabelecimento sff.
    Acessibilidades está isento, desde que a área de acesso ao público seja inferior a 150m2.
    A instalação sanitária não pode abrir para o lado de dentro do balcão. É a de acesso público?
    É um estabelecimento de bebidas?
    Colocado por: ADROatelierAcessibilidades está isento, desde que a área de acesso ao público seja inferior a 150m2.
    A wc não é para acesso público
    Tem uma planta que possa colocar?
0.0165 seg. NEW
