    Boa Tarde
    Tenho uma duvida. A parede do elevador para um edifício de habitação com 4 pisos tem de ter quanto de espessura com reboco e pintura?
    Coloquei 30 cm. Pode ser menos? Quanto?
    Obrigado pela vossa atenção.
    30 cm em betão armado ou tijolo / blocos ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alvalade
    Estava a pensar em betao armado. Mas se for com tijolos qual ela é a espessura mínima? Também há o factor custo. O que fe que sai mais barato? A parede de alvenaria ou a de betao?
    Mas... Mas...
    A pergunta é meramente académica ou é com interesse profissional?
    Deixa estar com 30... Assim tanto dá para parede em BA, como para alvenaria... Até porque essa parede, se confinar com as habitações... Tem requisitos de térmica e acústica e ainda scie.
    toda em betão até pode ter 15 cm depois pode considerar mais os respetivos isolamentos e isso pode ficar no total entre 20 a 30 cm, depende tambem se é zona que vai ter roços de alguma rede ou não.
    Obrigado pelas respostas.
    Ja fiz tantas plantas com elevadores, enquanto colaborador, mas na hora de decidir concluo que nao reparei nestes pequenos detalhes que podem fazer a diferença.
0.0104 seg. NEW
