    Pretendo a vossa ajuda para escolha de luzes e para a distribuição das mesmas no apartamento
    Deixo uma foto da planta
    Quem é que fez isso? Está uma boa porcaria
    O apartamento é usado de 2006
    Colocado por: RicardoPortoQuem é que fez isso? Está uma boa porcaria
    Você só deve fazer coisas boas...
    Olá F430 :o) a casa é para remodelação, vai alterar a iluminação com obra, é isso para o qual pretende uma sugestão ?
    Vai por tecto falso ?
    Colocado por: nielsky
    Também faço asneiras mas quem fez essa planta não percebe da poda
    Colocado por: CMartinVai por tecto falso ?
    Já tem tecto falso, o que fiz no apartamento foi pintura de paredes e tetos
    Que tipo de luminarias pretende?
    Colocado por: F430scuJá tem tecto falso, o que fiz no apartamento foi pintura de paredes e tetos
    E agora, depois de pintar é que se lembra que quer iluminação embutida!?
    Tem tecto falso em todos os compartimetnos?
    Aquela planta, indica os pontos de luz existentes?, no tecto real, ou no tecto falso?
    Colocado por: RicardoPortomas quem fez essa planta não percebe da poda
    isso até um cego vê.
    A planta indica os pontos de luz existentes no teto falso
    Colocado por: BigmouseQue tipo de luminarias pretende?
    Estava a pensar em focos de luz de embutir "tipo bolacha" ou do genero suporte mais lampada GU10
    Quer emter bolachas, ou spots com lampadas LEd susbtituiveis? Já leu as outras discussões aqui na Barraca sobre o seu problema?
    Já conhece os conceitos de temperatura de cor, de angulo do foco, de Indice de reprodução de cores... do que pretende para os espaços, quer dramatismo ou não, se existe ou es´ta previsto iluminação complementar à iluminação geral ( por exemplo candeeiros de pe ou de mesa)
    entende o conceito de iluminação geral, decorativa e pontual
    etc..
    Colocado por: Pedro BarradasQuer emter bolachas, ou spots com lampadas LEd susbtituiveis? Já leu as outras discussões aqui na Barraca sobre o seu problema?
    etc..
    Já li um pouco, mas ainda não consegui tomar uma decisão, por isso criei este topico
    Em relação a temperatura de cor quero 3000k para sala e quartos e 4000k para WC´s e cozinha. Na sala irei meter 2 candeiros de pé.
    Colocado por: F430scuEm relação a temperatura de cor quero 3000k para sala e quartos e 4000k para WC´s e cozinha.
    É o que costumo usar. Tira um pó, põe um pó. Parece-me bem :o)
    Colocado por: F430scuNa sala irei meter 2 candeiros de pé.
    Certamente tem a ver com a decoração e mobiliário que está a pensar por.
    A iluminação vai também depender, F43, da disposição do seu mobiliário.
    Ou seja, vai ter a iluminação geral, e depois a pontual. Sobre a geral, pode-se sempre opinar assim, com base em planta. Agora a pontual (decorativa, de trabalho, etc..), seria ideal ter a planta incluindo a mobília pensada.
    Por exemplo, não estou a ver porque quereria 2 candeeiros de pé na sala, assim, sem perceber o seu mobiliário, onde ficam as peças (mesa de jantar, sofá, etc).
    Colocado por: F430scuPretendo a vossa ajuda para escolha de luzes e para a distribuição das mesmas no apartamento
    Colocado por: Pedro BarradasJá conhece os conceitos de temperatura de cor, de angulo do foco, de Indice de reprodução de cores... do que pretende para os espaços, quer dramatismo ou não, se existe ou es´ta previsto iluminação complementar à iluminação geral ( por exemplo candeeiros de pe ou de mesa)
    etc..
    E lúmens.
    Se o sr. F430scu quiser complicar vai ter de fazer cálculos. :D
    Os candeeiros falei ao acaso
    Mas pela planta o que me aconselha de acessível e funcional?
    vendo essa planta a 1ª coisa que ue faria era demolir a parede entre a sala e a czinha e remodelar pro comleto o layout da mesma, assim como a zona de tratamento de roupa... e feria uma zona de arrumos...
    Essa planta é tão mázinha... a culpa não é sua, é do fulano que "projectou" isso.
    Colocado por: Pedro Barradasvendo essa planta a 1ª coisa que ue faria era demolir a parede entre a sala e a czinha e remodelar pro comleto o layout da mesma, assim como a zona de tratamento de roupa... e feria uma zona de arrumos...
    A parede da cozinha já está aberta :D
    Agora não sei se meta portas de correr ou deixo totalmente aberta
0.0195 seg. NEW
