    Precisei limpar o ralo da banheira. Quando removi o parafuso, que tem uma pequena porca, esta saltou. Consegui recuperá-la (a porca), mas não a consigo colocar dentro do suporte plástico (branco) onde o parafuso é suposto enroscar. (acho que era ai que estava a dita porca, que se foi daí que saiu, agora não entra). Agora, o parafuso (associado ao ralo) não prende, posso estar horas a rodar que ele não fixa.
    Qual a reparação necessária para esta situação? É possível mudar esse suporte de plástico e o ralo, o que seja, sem remover a banheira?
    Ou preciso tirar a banheira e mudar sistema todo de baixo dela(sifão, válvula) por causa disto? Se, sim, quanto custa isso?
    Última questão: enquanto não resolver isto não posso usar a banheira, certo?
    Obrigada pela ajuda, se possível.
    Tem que substituir esse ralo abrre uma abertura lateral de forma a colocar a mão para ter acesso à valvula por baixo tem uma porca desaperta e retira a valvula e compra uma nova.
    Antes de mais obrigada pela resposta. Mas, a abertura lateral, onde? Aqui, onde indico na foto?
    • size
    • 8 outubro 2020 editado
    Colocado por: rgdoms
    Acho que a porca estava aqui dentro, quando desenrosquei o parafuso saltou....Estranho que saltou, agora, não entra e maneira nenhuma, e se meto em cima disto, sobe pelo parafuso, mas não prende.
    Que monte de trabalhos arranjou .. Para castigo não pode tomar banho enquanto não recolocar isso .)
    Isso é reparável, com paciencia e habilidade sem estar a partir tudo.
    A porca não entra, porque está a colocá-la pelo caminho errado . Ela tem que ser colocada do lado oposto do orifício, da parte de baixo . Como ? Tente imaginar
    • size
    • 8 outubro 2020
    Homermp, mas afinal quantos tópicos e que vai abrir para o mesmo assunto?
    Pelas fotos que junta, estaá visto que a sua banheira não foi bem instalada pois não tem ponto de acesso ao vão.
    O qual terá de fazer para poder fazer a substituição da válvula.
    Mas não se meta a partir esses 2 azulejos às cegas, sobretudo se não tiver tijoleiras de substituição. Arranje alguém que saiba fazer isso com cautela e jeito. Ou vai ficar aí com outro problema estético para resolver?
    Se tiver menos mal...
    • SrR
    • 8 outubro 2020
    Com alguma habilidade resolve isso sem ter k partir nada
  6.  # 9
    Colocado por: size
    Caro forista não diga o que não sabe!
    Como garante que não haja fuga de agua senão verificar por baixo.
  7.  # 10
    Essa porca deve encaixar por baixo do furo onde vai entrar o parafuso, o que eu sugiro é que coloque um pouco de silicone ou cola e veda na porca e com um pouco de jeito a coloque no sitio por baixo e deixar ficar algumas horas.
    Depois já consegue aparafusar novamente.
  8.  # 11
    Colocado por: homeRMPAqui, onde indico na foto?
    Essa porca que saltou é a porca onde aperta o parafuso para fixar a valvula e o ralo isso é vulcanizado de fabrica, ao soltar-se nunca mais consegue fixar.
    Por isso não acredite em milagres na zona referenciada faz um corte com uma rebarbadora de 20x20 e coloca depois uma grelha de ventilação e fica como caixa de visita até para situações futuras e esteticamente fica perfeito.
    • SrR
    • 8 outubro 2020
    Nao encaixa nada, essas válvulas sao uma porra, é uma porca com ranhuras que entre prensada na valvula, o k acontece é com o tempo, o parafuso e a porca ficam ferrugentas e unidas, ao desapertar vem tudo atrás,
    • SrR
    • 8 outubro 2020
    Colocado por: SrRCom alguma habilidade resolve isso sem ter k partir nada
  9.  # 14
    Colocado por: sognimEssa porca deve encaixar por baixo do furo onde vai entrar o parafuso, o que eu sugiro é que coloque um pouco de silicone ou cola e veda na porca e com um pouco de jeito a coloque no sitio por baixo e deixar ficar algumas horas.
    Já tentou fazer este tipo de trabalho com o melhor cola e veda do mercado!
  10.  # 15
    Não tentei, podia ser que a porca tivesse um encaixe por baixo, e assim mantinha-a no lugar até começar a aparafusar.
    Era só uma sugestão, mas os entendidos já se pronunciaram, só faço bricolagem caseira.
  11.  # 16
    Arranja um parafuso que passe o suporte e coloca uma anilha e uma porca por baixo a fazer força no suporte ...
    • SrR
    • 8 outubro 2020
     # 17
    Porca M6 de orelhas inox, um parafuso M6 inox um pouco mais comprido que esse, depois com habilidade coloca a porca por baixo com a orelhas a bater nos braços plásticos, isso vai evitar que a porca ande à volta, depois enquanto segura na porca poe o parafuso pelo buraco do ralo e aponta na porca, no fim aperta tudo e ta feito
    Concordam com este comentário: larkhe
    • size
     # 18
    Colocado por: Costa53
    Talvez eu não saiba o que você sabe, mas para o caso em apreço, não é necessário muita percepção .
    E, como garante que a válvula está descolada da banheira ? Pela foto, não o parece.
    Se, com jeito e habilidade for conseguido colocar a porca na parte de baixo e apertar com o parafuso, ficará feito. Será uma tentativa a não desprezar, antes de avançar a partir tudo.
    • SrR
    • 8 outubro 2020
     # 19
    Colocado por: size
    nao resulta, ja apanhei muitas válvulas destas, depois da porca sair nao vale a pena voltar a colocar, a nao ser colada com epoxi
    • size
     # 20
    E como sabe que eu não sei, ou que não tenha habilidade para....
    Veja:
    Há anos, um inquilino meu, procedeu, precisamente, a esta operação de limpeza, com a agravante de ter provocado a descolagem da válvula., com as consequentes infiltrações para um vizinho de baixo.
    Este artista, que não sabe, conseguiu reassentar a válvula no sitio, com o necessário silicone, reaparafusar e, pronto, ficou feito e vedado.
    Se calhar, vai perguntar-me como é que eu consegui trabalhar com a pistola do silicone :)
0.0213 seg. NEW
