    A minha casa tem chao aquecido e os antigos donos colocaram um azulejo bastante feioso por cima. Sabem se e possivel colocar chao flutuante por cima do azulejo? Ou a unica solucao seria retirar todo o azulejo e colocar outra ceramica mais a meu gosto?
    Obrigada a quem responder
    Colocado por: VolpinaBom dia,
    Ficaria muito mais bem servida com um soalho multicamadas colado directamente á tijoleira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Volpina
    pode pois.. demora é mais tempo...
    Esse "chão aquecido", é aquecido de que forma? é piso hidraulico ( tubos com agua quente) ou é electrico ( uma resistencia electrica que nada por aí abaixo)
    Colocado por: Anonimo18072022CDir-lhe-ia para primeiro investigar com o que é composto o seu piso radiante.
    Se quiser arriscar atrás da porta, mesmo no canto, num quadrado de 10x10cm, tente ver se consegue verificar que "camadas" tem o seu "chão aquecido". Se tiver uma tela de 5mm, seguido de 3cm de betonilha, mais o azulejo....tente arrancar o azulejo e aplique depois o pavimento flutuante.
    Elimine essa "camada" (azulejo bastante feioso) pois estará assim a diminuir o obstáculo (resistência térmica) acima do elemento de aquecimento. Colocando simplesmente o pavimento flutuante por cima, sendo perfeitamente possível, irá acrescentar uma camada acima do elemento de aquecimento, que terá inevitavelmente consequência na performance que no momento tem no aquecimento de pavimento.
    Fica o pensamento...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Volpina
    A inevitável circulação de ar por baixo do flutuante laminado em junção com a manta de amortecimento obrigatória, fará com que a solução de aplicação que sugeriu seja muito mais ineficiente que pura e simplesmente deixar estar a cerâmica (poupando assim dinheiro e logística de demolição e remoção de entulho) que é um transmissor capaz de calor para uma solução aderida com colas apropriadas.
    Contas feitas á vida e a todas as implicações técnicas e logisticas envolvidas, não tenho dúvidas que uma solução de soalho multicamadas colado directo á tijoleira seja a melhor opção. Isto partindo do principio claro está que a tijoleira está minimamente nivelada.
    • 10 outubro 2020
    Flutuante? Mais vale o mosaico feioso... ;)
    Eu sou de opinião que a fazer a alteração, que seja feita como deve ser, ou seja, arrancar esses mosaicos e aplicar ou outros mosaicos mais bonitos ou então soalho como deve ser.
0.0112 seg. NEW
