    pelas roldanas das fitas de estores entra frio alguem conhece algum metodo de evitar ?
    • naar
    • 5 novembro 2009
    ?? está a referir-se pelo passador da fita colocado na tampa da caixa de estore, correcto?
    Tente abrir a tampa e colar duas tiras de pelúcia encostadas á fita, pode ser que resulte, senão uma medida drástica:
    Estores eléctricos, :) (desculpe não resisti)
    é tapar mesmo o que puder, é abrir o sistema e colocar algum vedante, como o naar diz.
    não vejo outra solução.
    Tenho andado nos últimos anos a calafetar as janelas e a caixa de estores. Os resultados tem sido bons, e tenho andado a fazer medições com termómetros digitais que tem confirmado as opções tomadas.
    O buraco da fita de estores continua todavia a ser um problema. Na falta de outras entradas, é por aí que tenho detectado nos últimos dias a entrada de frio.
    Não sei bem que vedante utilizar, porque não quero que a fita fique suja, nem quero que se esfarele o vedante. A ideia da pelúcia acima parece-me difícil, em função dos dois sentidos de movimentação da fita.
    Haverá outras soluções?
    A.Sousa
    PouparMelhor.com
    Concordam com este comentário: RFPE
    Colocado por: A.SousaHaverá outras soluções?
    Sim...
    Motorizar o estor por exemplo.
    Boa tarde, ja modifiquei em 2 apartamentos o sistema e resultou, pelo menos ja la vai 1 ano.
    Compra as caixas de estores que a venda numa loja de construção, a brancas e pretas.
    Desaperta os parafusos onde ira colocar a caixa e aplica entao essa caixa. Ao colocar enche com espuma e nas laterais da caixa passa um pouco de cola e veda para agarrar ainda melhor. Espere pelo menos 1 dia para secar bem, antes de voltar a colocar a mola do estore.Nos casos que eu fiz nao houve mais problemas.
    P.s. Foi a imagem que encontrei para a caixa
    http://www.google.com/imgres?hl=pt-BR&gbv=2&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=AVqGqOfiNFVVRM:&imgrefurl=http://www.palinjoflas.pt/Produtos/SectordaConstru%25C3%25A7%25C3%25A3o/tabid/746/Default.aspx&docid=Ag0NZiXsGdEyVM&imgurl=http://www.palinjoflas.pt/Portals/23/Produtos/Caixa%252520estor%252520480x284.jpg&w=480&h=284&ei=elYAT8HpF9O1hAec1O2aAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=648&vpy=284&dur=524&hovh=172&hovw=290&tx=156&ty=34&sig=112930094183660822065&page=8&tbnh=117&tbnw=135&start=152&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:152
    Colocado por: minhodesignCompra as caixas de estores que a venda numa loja de construção, a brancas e pretas.
    Caro minhodesign.
    Isso não é uma «caixa de estores».
    É uma «caixa de enrolador».
    E não é por aí que passa o ar (de que se queixam a ana rute e o A. Sousa). É pelo «passa-fita» (aqueles dois cilindrozinhos por onde passa a fita antes de entrar na caixa de estore).
    A solução (barata, mas não muito fiável), é colocar pelúcia de cada lado da FITA, por cima dos cilindros.
    Pelo menos diminuirá a velocidade de entrada do vento,
    Colocado por: A.SousaNão sei bem que vedante utilizar, porque não quero que a fita fique suja, nem quero que se esfarele o vedante. A ideia da pelúcia acima parece-me difícil, em função dos dois sentidos de movimentação da fita.
    utilize uma borracha mais dura, tipo escova dos carros ou vedante dos vidros, a fita irá sempre ficar mais escura, utilize uma fita com cor por exemplo
    • PMJ
    • 1 janeiro 2012
    Boa Tarde.
    Usei dois passa fitas, retângulos de feltro auto adesivo (famosos anti-risco da TESA), dois parafusos cabeça chata e respectivas porcas.
    Colar o feltro nos passa fitas (uma ou duas camadas), fazer uma ranhura da largura da fita, apertar bem na tampa um por dentro e outro por fora, deste modo a fita mentem a mesma posição. Coloquei a 9 anos e ainda está funcional.
    Monta e informe, pfv.
    • J.C
    • 1 janeiro 2012
    Eu fiz assi nos meus!
  8.  # 11
    Colocado por: J.CEu fiz assi nos meus
    U Á U !
    E ainda não patenteou isso ? :-)
    • J.C
    • 1 janeiro 2012
    Colocado por: Luis K. W.
    U Á U !
    È inédito?!!???
    Bom Ano 2012.
  9.  # 13
    Não...não é inédita a falta de funcionalidade dos desenrascanços.
  10.  # 14
    este povo/fidalguia sempre a criticar ;) é melhor que nada :)
  11.  # 15
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqeste povo/fidalguia sempre a criticar ;) é melhor que nada :)
    Quer que diga bem do que não é obvio?
  12.  # 16
  13.  # 17
  14.  # 18
    Boas
    Eu não vendo, encontrei hoje na net e vêem da estorsine . Estive a falar com eles e eles enviam á cobrança. Vou mandar vir para fazer o teste e depois já dou o feedback.
  15.  # 19
    Boa noite! Qual a solução mais em conta para isolar caixas de estores e passadores ... Sai de lá um ventinho pouco agradável...
  16.  # 20
0.0215 seg. NEW
