    • ALBT
    • 11 outubro 2020
    Bom dia.
    Pretendo adquirir um lote com cerca de 286 metros quadrados, o problema que vi nesse lote foi a existência de cerca de 5 sobreiros, 3 de grande porte e 2 pequenos.
    Já li muito sobre isto mas fico sempre na dúvida, pois não me agrada enterrar as minhas poupanças em algo que me vai dar trabalho e não vou poder construir o lar da minha família.
    Não sei se alguém já teve este problema e como o resolveu.
    Muito obrigado.
    Colocado por: ALBTBom dia.
    Muito obrigado.
    Eventualemnte poderá abater, mas tem de ter autorização do ICNF. Contacte o da sua zona, e veja se adquirindo o lote teria autorização ou não para os abater, eles em principio podem-se explicar os passos que deve tomar.
    Entretanto alguém lhe vai também sugerir que integre os sobreiros na construção, a solução desejável, mas nem sempre possível ou acessiv€l.
    Concordam com este comentário: ALBT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ALBT
    Depois de ter o projecto, marca os sobreiros para abater.
    Preencher o formulário para autorização de abate no ICNF.
    Aguardar o parecer.
    Em princípio não haverá problema....
    Tratámos disso ainda nem há 2 meses, num terreno rústico dentro de uma aldeia.
    Um terreno de 300m2, do qual será construída uma habitação com cerca de 80m2. Da meia dúzia de sobreiros com algum porte, pedimos o abate de um. Pois a ideia é ter a casa no meio do pequeno montado...
    • ALBT
    • 11 outubro 2020
    Assim sendo fico mais descansado. Espero que me autorizem o abate dos mesmos, embora seja uma arvore lindissima fica impossivel contruir no lote sem abater os mesmos.
    Colocado por: ALBTAssim sendo fico mais descansado. Espero que me autorizem o abate dos mesmos, embora seja uma arvore lindissima fica impossivel contruir no lote sem abater os mesmos.
    Onde fica o terreno, transplantar poderá ser solução também, embora envolva alguns custos e riscos para a árvore. Dependendo da zona poderei ajudar.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Colocado por: casadoscatitosOnde fica o terreno, transplantar poderá ser solução também,
    Por acaso, tendo em conta o modo como as raízes do sobreiro se propagam (em profundidade), pensei que não desse para transplantar, mas dado, é uma possibilidade a considerar. Os sobreiros são um património da nossa floresta original.
    Se não for descrição, esses sobreiros estão onde?
    Colocado por: Pedro BarradasDepois de ter o projecto, marca os sobreiros para abater.
    Aguardar o parecer.
    Concordam com este comentário:ALBT
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ALBT
    bom bom seria incorporar as àrvores (todas ou apenas algumas) no desenho da casa.. mas nunca ningiuem se lembra disso enfim.. é sempre uma oportunidade perdida de fazer algo espectacular
    Colocado por: ALBT
    tem a certeza? olha que pode nao ser todas mas certamente deve dar para encorporar alguma no desenho
    O ICNF desde a pandemia que anda a demorar imenso tempo a dar resposta. Os últimos pedidos para abate de sobreiros que fizemos, antes da pandemia, eram respondidos em 2 meses, temos agora um que já vai em 3 meses de espera para apenas 2 sobreiros.
    O abate de sobreiros em terrenos urbanizados para construção ficam condicionados à apresentação da licença de construção, ou seja, depois do pedido feito ao ICNF só pode abater com a licença de construção emitida. Isto serve para prevenir o abate de sobreiros sem que efectivamente se vá construir alguma coisa nesse terreno.
    Num terreno com apenas 286 m2 é um pouco complicado integrar os 5 sobreiros na construção.
    Concordam com este comentário: imo, ADROatelier
    Colocado por: Gabinete OPNum terreno com apenas 286 m2 é um pouco complicado integrar os 5 sobreiros na construção.
    sim, foi um pouco exagero meu.. mas pronto :)
    Colocado por: Gabinete OPO ICNF desde a pandemia que anda a demorar imenso tempo a dar resposta. Os últimos pedidos para abate de sobreiros que fizemos, antes da pandemia, eram respondidos em 2 meses, temos agora um que já vai em 3 meses de espera para apenas 2 sobreiros.
    Depende. aqui (Odemira), foi em menos de 30 dias...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gabinete OP
  11.  # 13
    Veja também se por grande acaso não se trata de uma árvore classificada - nos regulamentos do concelho. Pouco provável, mas não é demais verificar.
    Caso se trate de um lote dentro de um loteamento, normalmente é mais fácil.
  12.  # 14
    Tenho um "problema" semelhante em mãos, se avançar para a construção num terreno que possuo. Criei um tópico inclusive para saber de empresas que façam mudança de local das ditas árvores para não as matar simplesmente.
  13.  # 15
    Colocado por: pivotCriei um tópico inclusive para saber de empresas que façam mudança de local das ditas árvores para não as matar simplesmente.
    http://jardinsimbiose.com/transplante.html
    https://relvaviva.pt/arboricultura/
    https://hortodocampogrande.pt/servicos/trabalhos-tecnicos/abate-e-transplante/
    https://www.sograma.pt/transplante-e-transporte-de-arvores/
    é so pesquisar no amigo google, que aparecem...
    https://omeujardim.com/artigos/como-transplantar-arvores-arbustos
  14.  # 16
    Boa desculpa para se abater mais uns "belos sobreiros"!
    Mas a culpa é do ICNF que em vez de proteger as florestas e principalmente os sobreiros, já que são protegidos por lei, permite que se continue a destruir tudo!
    É por esse motivo que os sobreiros e os montados estão em extinção em Portugal
    Porque todos os dias alguém tem de sacrificar mais uns "belos sobreiros" para substituir por mais betão!
  15.  # 17
    Julinhos... Não é bem assim. Como pinta.
  16.  # 18
    Colocado por: julinhosPorque todos os dias alguém tem de sacrificar mais uns "belos sobreiros" para substituir por mais betão!
    Concordando que se deve evitar o abate de sobreiros, e que se deve recuperar a floresta autóctone da península, o julinhos não pode ser tão taxativo assim. Se o PDM determina que se trata de uma zona urbana, e os sobreiros impossibilitam a construção, concordo que se autorize o abate.
    Muito mais grave são os abates às centenas para se construírem campos de golfe.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, imo, rjmpires
0.0215 seg. NEW
