    • NDM
    • 11 outubro 2020
    Boas, estou a fazer uma remodelação e estou a pensar aplicar aquecimento eléctrico no chão, por baixo do laminado. Estou a ver várias soluções e estou curioso em relação ao filme de carbono. Alguém tem experiência deste tipo de produto? Eficácia, custo, consumos? Tipo de isolamento antes de aplicar o filme?
    Desde já agradeço os vossos comentários e opiniões.
    Aplique o que o sistema recomendar..não misture soluções.
    Um sistema elétrico não é muito amigável da carteira, é preferível um ar condicionado
    Colocado por: RicardoPorto
    não é bem assim pois se for uma área pequena de uso pontual é uma excelente solução,
    se for para fazer aquecimento ambiente com uso intensivo: é melhor escolher outra coisa qualquer.
    • NDM
    • 11 outubro 2020
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Funciona :-)).
    Como não tenho não posso acrescentar muito mais!
    Eficaz sem dúvida até porque predominará o aquecimento radiante.
    Custo, terá que pedir propostas.
    Consumo em função do isolamento térmico existente, da utilização, do seu tarifário, etc.
    Quanto mais melhor.
    Será uma questão de analisar o que poderá colocar tendo em conta as alturas disponíveis: cortiça, XPS, etc.
    https://www.ideiasparahabitacao.pt/radiante.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NDM
    • NDM
    • 11 outubro 2020
    Alguma vantagem em isolamento de espuma com aluminio?
    • NDM
    • 11 outubro 2020
    Pode ser aplicado em cozinhas e/ou casas de banho?
  3.  # 7
    Colocado por: NDMAlguma vantagem em isolamento de espuma com aluminio?
    Por experiência própria e pelo que me foi explicado esse tipo de isolamento faz com que o calor não vá para baixo e venha mais para o piso,existem mais isolamentos esse foi me vendido como sendo o melhor, pode ser montado em WCS e cozinha e funciona muito bem aquece a divisão toda em que estiver instalado, nos WCS nem precisa de toalheiros pois consegue secar as toalhas rapidamente
  4.  # 8
    Colocado por: Dav82
    E se quiser aplicar cerâmica ou pedra como faz?
  5.  # 9
    Colocado por: Dav82Por experiência própria e pelo que me foi explicado esse tipo de isolamento faz com que o calor não vá para baixo e venha mais para o piso
    a espuma com revestimento de alumínio faz reflexão, o que num piso radiante é relativamente irrelevante.
  6.  # 10
    Colocado por: pc ferreira
    Como assim? Eu apliquei cerâmica nos WCS e flutuante no resto da casa!
  7.  # 11
    A reflexão térmica existe mas para funcionar precisa de mais do que 1-2mm para produzir efeitos.
    Facilmente se compreende que quando instalado por baixo de um pavimento flutuante ou incorporado numa betonilha a sua performance térmica se vai resumir à espessura e ao tipo de isolamento utilizado.
    O filme que apliquei tinha bem mais que 2mm provavelmente teria 1cm ou mais!
  8.  # 12
    Não conheço a designação do isolamento mas era uma esponja grossa no meio e uma camada de alumínio de ambos os lados.
  9.  # 13
    Colocado por: Dav82
    E aplicou directamente a cerâmica a essa película de reflexão?
  10.  # 14
    Colocado por: Dav82O filme que apliquei tinha bem mais que 2mm provavelmente teria 1cm ou mais
    Qual o flutuante que vai aplicar sob o Anonimo18072022A Elétrico?
    Já está a funcionar ou ainda está em obra?
  11.  # 15
    Mas você nesse exemplo colocou por baixo placas de XPS com alguns cm de espessura.
    Esse isolamento com "alumínio" vale apenas na sua espessura, nada mais.
    Pelo isolamento aparentemente está bem servido :-)
    No entanto não é um caso do post em questão já que se tratando de uma situação de remodelação não existiram alturas para esse tipo de isolamento (placas de XPS).
    A imagem é um exemplo eu apenas coloquei o isolamento que referi não coloquei dos!
    • Dav82
    • 12 outubro 2020 editado
    Não, coloquei o isolamento, a seguir instalei o piso radiante, depois 3cms de batumilha em cima e a seguir a cerâmica ou flutuante. Havia um WC em que não tinha espaço disponível levou um sistema que tem uns cabos muito finos e leva logo com a cola e cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  12.  # 17
    Colocado por: RUIOLI
    Apliquei um da Kronotex, já não consigo identificar a referência porque vendi a casa entretanto.
  13.  # 18
    Colocado por: Dav82Apliquei um da Kronotex, já não consigo identificar a referência porque vendi a casa entretanto
    E consumos? Ainda chegou a usar?
  14.  # 19
    Na moradia não cheguei a usar, só mesmo para testar, no apartamento anterior tinha em 2 WCS e não chegava a 500w em cada WC no inverno tinha aquilo programado a não achei nada demais em consumos tendo em conta que usavamos aquecedores de 2000w nas alturas dos banhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    • NDM
    • 13 outubro 2020
     # 20
    Mas alguém tem experiência com o aquecimento em filme de carbono?
0.0221 seg. NEW
