    • MFRC
    • 4 novembro 2009 editado
    Caros foristas,
    agora que o terreno está adquirido, iniciamos a fase de elaboração do projecto de arquitectura. Ainda estamos numa fase preliminar... mas já temos um projecto para ser discutido.
    Dados gerais:
    Lote: 820m2;
    Área da casa +/- 200m2;
    O projecto apresentado não incluem as seguintes alterações(mas já estão à consideração do arquitecto):
    - Os roupeiros da suite vão ficar na área de vestir. Para isso é necessário retirar alguma área ao quarto adjacente. Neste quarto, o roupeiro irá ocupar a área restante;
    - Retirando o roupeiro da parede norte da suite o alinhamento será pela parede da casa-de-banho;
    - Não haverá parede entre a cozinha e a sala de jantar, apenas móvel inferior;
    Aqui ficam as imagens do momento:
    Projecto - Vista Geral
    Casa
    O projecto ainda não está finalizado e ainda pode ser alterado.
    Gostariamos de ouvir os vosso comentários e sugestões.
    Obrigado,
    MFRC
    a única coisa que me ocorre é a distância entre a garagem e a porta da casa.... é que andar a carregar sacos de compras não é fácil, e quanto menor a distância até à cozinha melhor.
    MFRC
    por mim, não precisa dizer que o projecto é feito por arquitecto quando claramente se vê que não é, ou então é um arquitecto muito limitado, peço desculpa mas é a minha opinião/sinceridade.
    veja esse hall/corredor entre hall e sala, nem é carne nem peixe, não é corredor nem espaço de estar, pelas dimensões.
    essas escadas de transição sala de estar/refeição porque é que têm essa forma? come muita área além de estrangular espaço pela forma que têm, e sitio onde estão(esquina)
    tem 3 portas na cozinha? para que? só come espaço mais uma vez, criando área de circulação.
    outra coisa, porque é que a circulação exterior tem de fazer aquela forma em C? (entrada no terreno em relação a casa)
    entre outros.
    cumprimentos
    • MFRC
    • 4 novembro 2009
    Colocado por: marciameloa única coisa que me ocorre é a distância entre a garagem e a porta da casa.... é que andar a carregar sacos de compras não é fácil, e quanto menor a distância até à cozinha melhor.
    É uma verdade... Está a ser considerada outra porta mais perto da garagem mas ainda não me convenci...
    Colocado por: Fernando GabrielMFRC
    entre outros.
    cumprimentos
    Caro Fernando, o projecto está a cargo de um arquitecto.
    - De facto não gostamos muito do corredor. Pretendemos que o corredor seja mais estreito e que a parede da cozinha seja metade parede metade estante.
    - A escadas vão sofrer alterações porque a parede da sala de estar vai mudar de sitio(assinalado a lápis).
    - Como referi a parede da cozinha-sala não vai existir(não haverá porta). Uma das portas da cozinha é para o jardim.
    Nas áreas da cozinha, sala jantar e sala de estar pretendemos tudo amplo e aberto.
    Colocado por: MFRCEstá a ser considerada outra porta mais perto da garagem mas ainda não me convenci...
    mas convença-se... imagine o que é se está a chover... e mesmo a lavandaria, andar com cestos de roupa de um lado para o outro.....
    Já não me lembrava de canetas Rotring.
    na minha opinião tem de dar ai uma volta aos espaços, na zona das salas/cozinha, veja isso do corredor, é desaproveitar espaços, e a situação das escadas na sala, é o que vejo mal resolvido, em geral essas escadas não deviam estar na esquina pelo que já disse.
    cumprimentos
    MFRC,
    Eu não sou arquitecto, mas vejo aí tanta coisa mal feita que ia levar meia-hora a enumerá-las.
    Assim, de repente, as primeiras impressões:
    . Essa solução de fazer uns 100m (ida de volta) e subir-descer uns 40 degraus para ir pôr o lixo no caixote, tem que se lhe diga... Eu percebo que o terreno tem um desnível de 4m, mas não há recolha de lixo na rua de cima?
    . em que muro ficam os contadores, as caixas de electricidade (terra, ited, etc.) e a caixa do correio? É que ao pé das botijas de gás (é isso, não é?)não me parece que haja espaço.
    . Com um desnível desses, porque é que EM VEZ DE ATERRAR O TERRENO, não aproveita para fazer uma cave (se for possível, com acesso para viatura)?
    . este seu arquitecto gosta mesmo de corredores (metade da sala de refeições é corredor)
    . as salas (de refeições e de estar) são demasiado pequenas para terem degraus no meio.
    . a cozinha está maior que a área útil da sala de refeições (em dias de festa vai ter mais gente a trabalhar na cozinha do que sentada à mesa?)
    . o armário a Sul do quarto principal não está alinhado com o (olha, outro!) corredor de acesso.
    . a janela da sala tem uma grande vista para... a lavandaria?!? E como (a janela) está encostada à parede que lhe fica perpendicular, impede a colocação de uma estante a toda a largura dessa parede.
    . não me agrada essa ideia de a cozinha não estar claramente separada das outras divisões (suprimir a parede entre cozinha e sala de refeições).
    Ao suprimir essa parede (e os armários superiores) terá pouca área de arrumação.
    Mas isto é apenas uma opção pessoal.
    Acho que essa planta carece de uma grande reviravolta...
    e não discordo nada deste comentário:
    Mas se você gosta assim, força! :) Faça é o esforço de imaginar-se a viver nessa casa!
    Coisas da Casa
    tanto espaço perdido....
    uma solução em pátio e sem viver esse pátio, ou seja vive a cozinha e as janelas das wc enquanto que a sala vira-lhe as costas, enfim um sem numero de "coisas" já para não falar da grande viagem ´da sala até á suite, de um hall de entrada corredor que serve uma porta de cozinha, uma vista da sala excelente para a lavandaria....e arrisco-me a dizer que essa planta tem no minimo ai uns 10 anos e foi tirada de uma gaveta poierenta.
    MFRC o projecto é recente ou tinha-o guardado há muito tempo á espera de possibilidades para o construir?
    É que se é recente, como diz o Marco1 foi retirado de uma gaveta já muito poeirenta.
    • kami
    • 4 novembro 2009
    Boas
    A minha opinião é que deve tentar imaginar o seu dia a dia nessa planta e a partir daí alterá-la consoante as suas necessidades.
    Também sou da opinião que é um erro retirar a parede entre cozinha e sala de jantar. Para além de perder imenso espaço de arrumação na cozinha... vai infestar a sala de jantar e de estar com os cheiros dos cozinhados...
    Acho que deveria colocar a janela da sala de estar que está virada para a lavandaria para a parede oposta...
    Tenho a certeza absoluta que ainda antes de ir para lá viver, só das vezes que vai ver a obra... se vai arrepender amargamente dos degraus entre a sala de jantar e sala de estar!!! Isso é uma completa inutilidade... para mim nem sequer esteticamente fica bem! Não há nada como circular sempre no mesmo piso! E já pensou se um dia precisa de circular em cadeira de rodas? Deixa de ir à sala... ou às outras divisões? (nem sei se isso é permitido com a nova lei das acessibilidades... ou se for... que tenha uma rampa algures... sempre dava para andar de skate...)
    Cumps
    Kami
    • MFRC
    • 4 novembro 2009
    Caros foristas,
    depois de tantos comentários (des)encorajadores :-) eis que somos forçados a referir o seguinte:
    - o arquitecto está contratado. Os títulos valem o que valem mas este trabalha numa empresa de renome a nível nacional e é docente universitário;
    - Não pretendemos fazer a garagem em cave, uma vez que o terreno é grande. No entanto para caberem 2 veículos(lado a lado) obrigou a casa a ficar com uma forma em "C";
    - A casa está orientada de modo a que as principais divisões estejam viradas para o jardim(Sul/Poente), aproveitando também a melhor vista sobre a paisagem;
    - Com esta orientação os quartos tem o sol pela manhã e as restantes divisões referidas em cima dispõem do sol durante a tarde/fim de tarde;
    - O terreno tem um declive ainda por determinar(o que está no projecto pode não ser real). Queremos evitar grandes levantamentos de terra, pelo que colocamos as escadas entre as salas.
    - A janela virada para a lavandaria ainda está sob avaliação;
    - Relativamente ao hall/corredor aceitamos sugestões, pois é algo que não nos agrada.
    - Relativamente à remoção da parede da cozinha: pretendemos um espaço amplo(apesar dos cheiros) pois pretendemos utilizar estes espaços diariamente. Já percebemos da possível falta de espaço.
    Aceitam-se sugestões para melhorar o projecto(sobretudo o hall/corredor).
    Obrigado,
    MFRC
    • naar
    • 4 novembro 2009
    Assim de repente a sala saltava logo do canto e fazia um espaço único aproveitando a cozinha. Desaparecia logo um corredor, :)
    A cozinha passava para canto.
    A lavandaria, nem sei que lhe diga, só para ter uma ideia o meu canil está no sitio da sua lavandaria e o meu cão de inverno quando chove torrencialmente arrisca-se a não comer, :) Agora imagine sair do quarto com roupa para lavar e fazer essa excursão e depois as camisinhas passadas a ferro terem que voltar para os roupeiros.
    O seu arquitecto chamar quarto de vestir aquele cantinho, estava a gozar consigo, não estava?
    A porta do escritório quase no meio da parede, é porquê? (eu até acho que sei, mas não quero influenciar!
    O bidé no wc social é para?
    Quando alguma visita que esteja na sala quiser utilizar o wc, espero que não sofra da bexiga, :)
    A janela da zona da sala virada a Norte serve para?
    Espere a cozinha no canto tb não dá, sorry! se tiver sede durante a noite é melhor levar um copo para o seu wc, :)
    Estou quase a dizer-lhe que isto não tem ponta por onde se lhe pegue! (vou lá acima ver outra vez)
    Não! não tem mesmo ponta por onde se lhe pegues! Desculpe, sinceridade absoluta. Tb não sou arquitecto, pode sempre agarrar-se a isso para continuar este "projecto" de arquitecto, até me custa chamar arquitecto a quem fez isto, mas custa mesmo, acredite!
    • naar
    • 4 novembro 2009
     # 15
    Hello!
    Quer fazer-me acreditar de que quem desenhou istjo foi um arquitecto??
    Nem um com 60 anos desenhava uma porta de entrada em cima de ums janela de correr ainda por cima mal desenhada, lol
  10.  # 16
    MFRC
    prometo que não vou comentar mais a seguir a este post, mas sinceramente sendo o seu arquitecto um profissional de renome, o que o leva a vir por aqui "tentar" melhorar a obra de tão douta pessoa??
    termino porque isto é um assunto sério e trata-se de uma coisa muito importante que é a sua casa.
    • naar
    • 4 novembro 2009
     # 17
    Colocado por: MFRCCaros foristas,
    Mas, viu algum comentário encorajador?
    • naar
    • 4 novembro 2009
     # 18
    Eu não sei se já cometeram erros graves, mas eu na minha modesta opinião acho que estão prestes a cometer o maior erro da vossa vida!
    Estive a ler o vosso último post e só me resta acabar " os nossos filhos, aos nossos olhos são os mais lindos" e mais esta " o próprio a conduzir na AE ouve no rádio, cuidadao, cuidado um condutor a circular fora de mão! diz o próprio - um? todos!" (aqui parece-me que vcs estão fora de mão)
    Desculpem o Off topic, mas tinha que ser!
    Felicidades
    Cump.
    • MFRC
    • 5 novembro 2009
     # 19
    A todos,
    obrigado pelas vossas críticas e comentários. Submetemos as nossas ideias e o projecto (em fase inicial como mencionei no 1º tópico) à vossa consideração de forma a recolher ideias e opiniões. As reacções obviamente não foram as desejadas mas tudo se resolve.
    Mais um vez obrigado.
  11.  # 20
    MFRC
    Não pense que a malta deste Forum tem algum gosto particular «em dizer mal» de um projecto.
    Um projecto que aqui apareceu recentemente (da AnaFranco), apesar de lhe conseguirmos apontar alguns defeitos, foi muito mais bem aceite.
    Conheço pessoalmente e sou amigo de carradas de Arquitectos que são ou foram docentes universitários.
    Ainda há pouco estive a falar com um.
    Confesso que, ao contrário de outras áreas mais científicas, não tenho em grande conta os docentes de Arquitectura. Isto é, nem todos são sumidades. E mesmo esses...
    Lembro-lhe a história da minha companheira que repetiu um exame/trabalho em que tinha tido negativa.
    Na sala havia dois montinhos para colocar os trabalhos: um para os que iam subir nota, e outro para os que tinham tido negativa.
    Ela «enganou-se» e pôs o trabalho dela no montinho dos que pretendiam subir a nota.
    Teve 18. :-)
    Se tivesse posto no montinho dos que tinham tido negativa, não passaria dos 12 ou 13.
    Há ainda aquela de uma minha amiga que conseguia fazer disciplinas de arquitectura com grandes notas, graças a uns rabiscos mal amanhados e... MUITA CONVERSA.
    Isto para ver como estas coisas de arquitectonices podem ser subjectivas.
    Quanto ao seu projecto, creio que é possível fazer muito melhor.
    Não sou arquitecto e não tenho jeito nenhum para arquitecturar. Mas sou engenheiro civil, trabalho há muitos anos em empresas de construção de prédios para venda, de promoção imobiliária, de remodelações e «sinto» bastante bem as plantas (coisa que, a minha experiência o diz, MUITOS Arquitectos não conseguem).
    Um projecto de Arquitectura começa com um levantamento (topográfico e não só) rigoroso das condições/envolvente locais.
    Assumindo que estão correctas, as cotas do desenho indicam um desnível de (141 para 146) 5m entre as ruas de cima e de baixo. Quase que dava para colocar DOIS PISOS de estacionamento em semi-cave! :-)
    As sapatas de fundação têm de ser feitas em cima de terreno estável («fixe»), lá nas profundezas, e depois vão ter de entulhar com uma carrada de m3 essa diferença de alturas para fazer a casa lá em cima.
    A linha isométrica a meio da sala é 143, e a cota da sala é 145.70m. Se vão ter de «encher» 2,70m, porque é que não enchem MAIS 30centímetrozinhos e ficam com as salas ao mesmo nível?
    Creio que ninguém questionou que os quartos estivessem para Nascente e a Sala para Poente. Deve ser das poucas coisas consensuais... e que as pessoas que aqui andam não são assim tão distraídas! :-)
0.0246 seg. NEW
