    No apartamento onde moro a vazao da agua eh muito alta e gostaria de reduzi-la em 20% a 30%.
    Posso fazer isso direto na saida do medidor ou isto nao eh recomendavel/permitido?
    Feche a torneira parcialmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tmack
    não se diz vazão, é o caudal.
    Não é medidor, é contador.
    Para reduzir o caudal, pode fazer como lhe disseram, feche um pouco mais a válvula.
    Se não funcionar para o que pretende, terá de instalar um regulador de pressão.
    Já agora qual o motivo que o leva a querer reduzir o caudal e/ou a pressão da agua da rede?
    O motivo para querer reduzir o caudal/pressão é porque esta muito elevado e pretendo diminuir o consumo.
    Pensei em reduzir individualmente as valvulas dos benheiros, porem a obra foi mal feita e cimentaram as mesmas (pois é)....
    A caixa do contador esta da seguinte maneira
    rua ----> Valvula 1 -----> contador ------> valvula 2
    Eu posso fechar parcialmente ess segundo valvula?
    Colocado por: TmackO motivo para querer reduzir o caudal/pressão é porque esta muito elevado e pretendo diminuir o consumo.
    Alguém chame o tradutor faxabor...!
    O que que a pressão tem a ver com o consumo??
    Colocado por: Kduvidas
    Esta é fácil de responder.
    • hangas
    • 13 outubro 2020 editado
    Colocado por: KduvidasO que que a pressão tem a ver com o consumo??
    Tudo e nada, depende.
    Em situacoes em o volume e que conta, nada. e.g. autoclismos, maq. roupa/louca, etc.
    Em situacoes em que o tempo conta, tudo. e.g. abrir a torneira 5 segundos para lavar as maos, banho de 5 minutos.etc
    Nada.
    Amigo, para poupar agua, tem é de meter reguladores de caudal no pontos de consumo.
    Nas torneiras, no duche... compra os perlators/ redutores de caudal e mete/ substitui os das torneiras.
    https://www.e-konomista.pt/redutores-caudal/
    https://poupaeganha.pt/redutores-de-caudal/
    https://greensavers.sapo.pt/redutores-de-caudal-o-que-sao-e-como-podem-ajudar-na-poupanca-de-agua/
    http://www.dicasdepoupanca.pt/index.php/produtos/poupanca-de-agua/redutores-de-caudal
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    O termo correcto não será a pressão, mas sim o caudal conforme referido lá em cima.
    E o termo consumo deve ser substituido por desperdicio, ou seja, a água que vai literalmente pelo cano abaixo.
    Tmack, outra maneira de reduzir consumo, é alterar os hábitos de consumo ( os seus e dos seus convivas)... ou seja:
    menos tempo no banho, duches rápidos,
    fechar a torneira entre ensaboadelas.
    no lavatório, não deixar a agua a correr enquanto lava os dentes.
    No lava-loiças, não deixar a agua a correr enquanto lava a loiça. encher a cuba e usar essa agua.. etc..
    Nos autoclismos, regular o volume de agua em cada descarga, verificar se tem equipamentos com descarga duo.
    E nas torneiras e telefone de duche, usar os acessorios de redução de caudal que tinha dito.
    Também pode ajudar, quando abrir uma torneira, não abrir por completo.
0.0144 seg. NEW
