    Alguém me consegue tentar dizer o valores dessas linhas no terreno…"? Esse terreno é a subir
    Terrenos
    Faltou um anexo não?
    Pois falta.. Cada vez que vou anexar dá erro
    Jgj
      RRoxx
    • 15 outubro 2020 editado
    São curvas de nível, cada uma vale um metro no seu desenho salvo erro, tem as principais a 215 e a 210.
    sim são as curvas de nivel, e no seu caso o terreno vai a subir desde a frente para trás cerca de 5 metros até onde é direito na largura e mesmo até ao limite posterior 9 m
    Concordam com este comentário: Olim
    Jg
    Para tirar estas terras todas é obra. É fica uma muralha a traseira enorme nao?
    Não, são 3 dias de máquina e camião. Mas depois precisa de muros para segurar os vizinhos.
    Ou faz cave semi enterrada.
    O arquiteto que estude os custos de ambas as soluções
    No alvará de loteamento são dois pisos sem cv.a cave era neste caso um bem essencial
    e qual a cota de soleira definida pelo alvará? isto se houver essa definição caso contrario tem de ver nos regulamentos da camara qual a cota de soleira permitida para esses lotes.
    isto da cota de soleira é que vai determinar o tipo de projeto que ai vai ter.
    No alvará não diz..mas será no max 50 cm"? ( espero n estar a dizer asneiras)
    e a cercea ?
    e o norte?
    tem ai á partida um terreno interessante para se fazer algo agradável sem estar a terraplanar tudo.
    Pois a dúvida está nesse ponto.. meter o terreno a direito é complicado.. aproveitar as terras era o ideal.. agora não sei se é possível..
    já consultei o processo de alvará e não refere as cotas...
    Sei que área de implantação e construção são iguais. 210m2 com anexo garagem 21m
    Procure numa tabela na planta sintese do loteamento.
    Deverá estar na mesma folha que tirou foto
    N tem..
    E o loteamento tem alçados tipo? Veja aí.. ou veja nas peças escritas do loteamento
    Será isto?
    Não faz muito sentido:
    "área máxima implantação = 210m2
    Área máxima construção = 210 m2"?
    Então não são dois pisos?
    Realmente a área de implantação da casa parece-me gigante (para o que se vê em lotes), o que é bom para si, há muitos casos precisamente ao contrário, em que a área de implantação não dá para o que queremos.
0.0207 seg. NEW
