    Bom dia, encontro-me neste momento na fase de execução do projeto de arquitetura da minha casa, e ando à procura de uma solução para que a zona de instalação da caixa de estore não fique oculta sobre as portas/janelas.
    Antes de vir alguém indicar, para falar com o meu projetista de estruturas, essa parte será da minha responsabilidade pois tenho formação na área.
    Já ví uma série de situações em que deixaram as caixas de estore "dentro" da laje, mas em boa parte delas, a nível estrutural, a situação não foi muito bem pensada.
    No meu caso tenho uma casa em L de 1 piso, em que num dos braços tenho uma pala com profundidade de 1m e no outro com profundidade de 3m.
    Do que tive a estudar sobre o assunto, até o momento, a solução mais exequível seria fazer a cobertura em laje fungiforme (sem vigas), e na zona dos estores, reduzir a espessura da laje em cerca de 10 cm ( + 15 cm de altura para o tecto falso) e ficaria com 25 cm livres para a caixa.
    A minha dúvida reside na questão de fazer a laje fungiforme maciça ou aligeirada, o que pelo que tive a ler, em lajes de vãos inferiores a 7 metros pode não ser tão compensador.
    Alguém que tenha experiência neste tipo de lajes ou que já tenha utilizado esta opção, podem me indicar qual na vossa opinião seria mais viável?
      RRoxx
    • 16 outubro 2020
    Mas não tem cota suficiente para fazer uma caixa de estores convencional? que é que a laje tem a ver com o assunto?
    Se não quer que fique oculta sobre as janelas faça uma com acesso frontal pelo interior... nada mais simples...
    Ou então não percebi nada da questão. Parece-me que está a misturar alhos com bugalhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nokia71
    Será que o que o Nokia71 está a pensar é uma caixa de estores exteriores, à base de lâminas que sobem e descem?
    Imagem mais explicativa do que pretendo:
    Porque não baixa ligeiramente a caixa de estore (para o alinhamento da lage) e, consecutivamente, baixa também ligeiramente o tecto falso (tanto o interior, como o exterior)?
    Estaríamos a falar de quantos cm?
    Colocado por: econom.pedroPorque não baixa ligeiramente a caixa de estore (para o alinhamento da lage) e, consecutivamente, baixa também ligeiramente o tecto falso (tanto o interior, como o exterior)?
    Teria de baixar 10 cm. A questão é que não queria crescer a platibanda exterior porque a nível estético não iria ficar muito bem (está já com 60cm).
    A nível estrutural penso que não será problemático. Claro que uma laje aligeirada de vigotas sairia sempre mais barato, mas não encontrei forma de utilizar essa solução a nível estrutural mantendo este aspeto de continuidade do tecto exterior para o interior.
    Não consegue fazer uma laje de vigotas a trabalhar de forma paralela à caixa de estore? Assim o local onde fica o estore pode coincidir com uma abobadilha, que rasga para colocar a caixa.
    Quanto à solução fungiforme maciça ou aligeirada, o melhor é mesmo fazer um pré dimensionamento e fazer uma comparação económica entre soluções. Que vãos tem?
      RRoxx
    • 16 outubro 2020
    que cotas tem nessa zona? Não consegue fazer uma viga plana ou alterar o sentido das vigotas como o fredcunha sugeriu?
    Colocado por: fredcunhaNão consegue fazer uma laje de vigotas a trabalhar de forma paralela à caixa de estore? Assim o local onde fica o estore pode coincidir com uma abobadilha, que rasga para colocar a caixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nokia71
    Também pensei nessa solução mas o facto de ter uma zona open-space com um vão de 11 metros ao comprido, complicaria a solução e sendo que não quero uma laje com mais de 25 cm de espessura. Por exemplo a zona do open-space tem 6.7x11 metros. E não esquecer que tenho sempre a questão do contrabalanço das palas exteriores.
    Pode sempre baixar à caixa de estore, manter a altura dos 60cm da frente da pala, e vir com o tecto falso exterior inclinado em direcção à caixilharia, do género da imagem abaixo.
    Colocado por: econom.pedroPode sempre baixar à caixa de estore, manter a altura dos 60cm da frente da pala, e vir com o tecto falso exterior inclinado em direcção à caixilharia, do género da imagem abaixo.
    Também equacionei essa opção, mas como a pala existe em todo o contorno da casa (com diferentes larguras), também não me parece que se enquadrasse muito bem.
    Coloque a planta estrutural para se perceber melhor a geometria da estrutura.
  11.  # 13
    Colocado por: fredcunhaColoque a planta estrutural para se perceber melhor a geometria da estrutura.
  12.  # 14
    Quais as dimensões da pala em questão?
  13.  # 15
    Colocado por: Paulo_SantosQuais as dimensões da pala em questão?
  14.  # 16
    Colocado por: nokia71
    Vou dar-lhe o meu exemplo.
    A minha pala tem 3mx12m e a solução foi...não colocar estores, visto que o "dente" que teria de se criar na pala não era suportável. Tudo isto para não existir diferenças no teto da sala e no teto da varanda (pala).
  15.  # 17
    Será que o que pretendem é isto?
    Negativo na laje para acomodar a caixa de estore
  16.  # 18
    Colocado por: zedasilvaSerá que o que pretendem é isto?
    Exatamente isso. Na zona dos quartos essa solução funciona.
    O problema é na zona onde tenho a pala de 3 metros, pois aí as vigas de apoio teriam de ter mais altura que essas do seu exemplo.
    Já agora, nessa obra como ficou o acesso ás caixas de estore? É que se esse negativo ficasse entre os pilares, o acesso ficaria entre a calha do estore e a caixilharia.
  17.  # 19
    Neste caso é para brisas solares. Ali por baixo vai levar um teto falso que tapa a caixa das brisas
  18.  # 20
    Colocado por: zedasilvaNeste caso é para brisas solares. Ali por baixo vai levar um teto falso que tapa a caixa das brisas
    Pois mas no meu caso quero colocar estores. agora a nível estrutural, devido à pala ser de 3m seria mais complicado colocar as vigas de suporte para a laje aligeirada.
0.0240 seg. NEW
