Colocado por: PauloCorreiaEstá mesmo a inventar, porque imagine que os azulejos existentes estão assentes num reboco que já deu o que tinha a dar, ou que a cola dos azulejos está na mesma? (provavelmente será isso que está a acontecer)
Vai rebocar por cima de uma base em mau estado e dentro de pouco tempo, terá de picar de qualquer maneira. Não é que não possa ser feito e existem massas para barramentos, mas terá de garantir que esse suporte está em bom estado
Como renovar uma fachada em cerâmica ou pastilha com um novo revestimento decorativo?
Colocado por: naarColocado por: PauloCorreiaEstá mesmo a inventar, porque imagine que os azulejos existentes estão assentes num reboco que já deu o que tinha a dar, ou que a cola dos azulejos está na mesma? (provavelmente será isso que está a acontecer)
Mas se o suporte está bom, o capotto seria uma boa solução, ou não?
Colocado por: naarMas se o suporte está bom, o capotto seria uma boa solução, ou não?
Colocado por: Fernando Gabriel...
se quiser uma opção rápida e menos interventiva digamos, é mesmo pintar por cima dos azulejos...
A crise é que o capotto tem sempre uns 4 ou mais centímetros de espessura, o que iria colocar muitos problemas nos remates com as cantarias das janelas e das portas
Colocado por: MRuiColocado por: Fernando Gabrielé convem mesmo retirar os azulejos, pode dar problemas no futuro, até num futuro proximo.
se quiser uma opção rápida e menos interventiva digamos, é mesmo pintar por cima dos azulejos,
mas depende muito do estado da ligação dos azulejos à parede.
Agradeço mais esta sugestão, mas pessoalmente penso que iria ficar uma coisa esquisita, os azulejos pintados na fachada.
então porque? é como pintar uma parede/reboco o resultado é pintura. é como se tivesse colocado novos azulejos.
Colocado por: PauloCorreiaColocado por: naarMas se o suporte está bom, o capotto seria uma boa solução, ou não?
Colocado por: Luis K. W.Se o estuque tiver uma pequena alheta ou estiver à face dos azulejos, e tratando-se de zonas secas no interior (lambrins em corredores) parece-me que pode evitar remover os azulejos, sem necessidade de reboco, aplicando um barramento.
