    Boas!
    Mais uma aventura: Tenho 2 quartos pequenos que irei juntar para fazer uma suite, removendo a parede do corredor e a parede entre quartos. Apos muitas reuniões com o arquiteto :) , chegamos a esta solução. ha mais alguma ideia que estejam a ver e "ele" não?
    • dedao
    • 16 outubro 2020 editado
    Como está agora:
    Esta planta está rodada em relação à anterior.
    A porta de entrada desaparece (passa para a zona de expansão da habitação ainda em desenvolvimento).
    A parede do corredor é mestra, implica realizar duas fundações e pilares em betão e uma viga metálica que em principio deixarei à vista, ainda tenho de ver exemplos disso. Senão teto falso...
    a porta de entrada desaparece.. e a janela da IS vai reduzir... portanto vai ter de licenciar certo?
    Colocado por: antonylemosa porta de entrada desaparece.. e a janela da IS vai reduzir... portanto vai ter de licenciar certo?
    Yes :)
    olhe a Is é estranhissima.. a passagem está logo ocupada com uma sanita atravessada.. também acho que o armário em U fica melhor recto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Ainda ontem troquei a base com a sanita, não faço ideia porque, tem toda a razão. A ver se ao fim do dia dou a volta aquilo. Mas acho que desta vez vou por o lavatório no lugar da sanita.
    O u do armário era mais para esconder os dois pilares que vou ter de fazer. Estão desenhados.
    Colocado por: dedaoAinda ontem troquei a base com a sanita, não faço ideia porque, tem toda a razão. A ver se ao fim do dia dou a volta aquilo. Mas acho que desta vez vou por o lavatório no lugar da sanita.
    Aproveite e mude o topo da base também para a parede do lavatório.
    • dedao
    • 18 outubro 2020 editado
    mais uma volta à situação.
    Porque é que quer 2 lavatórios na WC?
    Sabe como é que vai fazer os esgotos?
    Colocado por: PicaretaPorque é que quer 2 lavatórios na WC?
    Modernices da mulher...
    Os esgotos tenho de ver, ainda não pensei, queria decidir o local das loicas. Mas vao ser feitos rasgos no pavimento para os esgotos novos desta instalação sanitária a ligar ao coletor que passa logo no exterior no terreno.
    Ainda não sei também como é a laje do piso, se tem desvao ou não. isto é da década de 70.
    • dedao
    • 26 outubro 2020 editado
    Isto já deu uma volta completa.
    Diminuímos o armário...
0.0112 seg. NEW
