    • Paio
    • 16 outubro 2020 editado
    É muito engraçado, comprei um depósito destes para reservatório de agua, só mais tarde reparei que não tem qualquer buraco de entrada nem saída de água, neste caso tenho de furar o depósito para colocar uma entrada de água e saída, a entrada de água até é fácil visto que é colocado no topo do depósito, agora a saída da água é o que me está a preocupar, como é que vou colocar uma saida de água com passador se não tenho acesso ao interior do depósito, existe alguma peça especial para este tipo de depósitos? normalmente é colocado um passador com borracha por dentro e por fora mas se não tenho acesso ao interior como coloco lá a tal dita borracha? é ridículo estes depósitos não possuir uma abertura com rosca pronta a aplicar uma passador
    Muito obrigado
    Viva Paio, não consegue entrar pela tampa?
    Penso que tem 50 cm de diametro .
    Ou coloca um tubo de pesca com uma bomba por cima
    Esse tipo de reservatório não costumam vir furados para dar liberdade a quem compra de furar onde pretende.
    Esse não têm marcas de possíveis locais de furação?
      aacc
    • 18 outubro 2020 editado
    Parece-me que a ideia nestes depósitos, é a entrada de água e saída ser por cima.
    • Paio
    • 18 outubro 2020
    Colocado por: mtavaresViva Paio, não consegue entrar pela tampa?
    A tampa deve ter 30/35cm impossivél entrar pela tampa, fazem cada me***, devia já ter uma ligação
    • Paio
    • 18 outubro 2020
    Colocado por: RicardoPortoOu coloca um tubo de pesca com uma bomba por cima
    isso deve ser uma piada não??
    • Paio
    • 18 outubro 2020
    Colocado por: rjmpiresEsse tipo de reservatório não costumam vir furados para dar liberdade a quem compra de furar onde pretende.
    Sim traz as marcas para furar, mas senão consigo ter acesso ao interior como faço a ligação?
  4.  # 9
    Não, não conheço a instalação..
    Concordam com este comentário: Paio
  5.  # 10
    Antes de tentar entrar ventilar MUITO BEM O DEPOSITO ,
    Com 36 cm para entrar vai ter de fazer ginástica, se tiver barriguita vai ter de ir ao ginásio.
  6.  # 11
    Há umas peças para a saída da água. Veja no site da sohorta ou veja na net depósito puffo (acho que é este o nome)
    Onde comprou, não saberão explicar como instala a saída?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  7.  # 12
    Colocado por: Paio
    Se não cabe pela porta de serviço têm de usar uma "pesca"
    https://youtu.be/SdEAWU9g27o
    • Paio
    • 18 outubro 2020
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    Pois assim é possível que consiga, mas de qualquer forma vou entrar em contacto com o vendedor
  8.  # 14
  9.  # 15
    • SrR
    • 19 outubro 2020
    Colocado por: leonorbhttps://www.fucoli-somepal.pt/PT/produtos/produtos/agua-potavel/flanges-e-tubos/tubos/109
    Deve ser algo como um destes....
    nada disso
0.0180 seg. NEW
