    Boas, tenho PR controlado por termostatos com BC, teria algum beneficio instalar os shellys e como ou nem por isso?
    Eu uso o shelly para monitorizar ( temperatura , kw) Adoroooo
    ainda só usei um para controlar o termoacumulador , só permito que trabalhe entre as 6h e as 8h da matina, coloquei no circuito de potência um relé para não abusar dos contactos do shelly.
    no seu caso usaria um HT para ver oque se passa com a humidade também
    mas isso seria instalado onde na BC?
    No contacto seco da bomba de calor, ou contacto remoto.
    O que pretende fazer ?
    - Ligar e desligar apenas.
    - Ver os consumos electricos
    - Ver a temperatura / humidade de dada divisão.
    penso que só deve dar para ligar e desligar e claro se der para o que diz acima melhor, para mudar parametros etc acho que tinha de ser da marca.
    Isso não me parece muito saudável para a bomba de calor.
    Eu já puz em hipótese instalar vários shelly 1 com sonda térmica para controlar a abertura/fecho das eletrovalvulas, mas ainda não me debrucei sobre o assunto porque ainda não vi o sistema a funcionar como deve ser, provavelmente é uma não necessidade visto já ter diversos sensores de temperatura aos quais tenho acesso remoto.
0.0103 seg. NEW
