    • HjoaoG
    • 18 outubro 2020 editado
    Bom dia..
    De manhã noto que o alumínio da janela do meu quarto tem condensação.
    Apenas acontece nesta divisão..
    Será da humidade da respiração?. Ponte térmica ou infiltração?.
    Janelas fracas, sem rotura térmica possivelmente
    Ventile mais a casa
    Concordam com este comentário: mtavares
    Colocado por: RicardoPortoJanelas fracas, sem rotura térmica possivelmente
    Ventile mais a casa
    Como pode ter a certeza ?
    Se tiver humidade relativa alta , aquecimento desligado , isso após uma noite fria pode acontecer no alumínio xpto .
    Compre uma daqueles aparelhos de medir a humidade e temperatura , quando a humidade relativa for alta tem de ventilar a casa . Aquecer a casa também pode ajudar . Ar quente acomoda mais água .
    • 18 outubro 2020
    Colocado por: HjoaoGSerá da humidade da respiração?
    Sim, mas a qualidade das janelas também não deve ser a melhor.
    Experimente deixar a porta semi aberta durante a noite, enquanto dorme.
    O alumínio e todo igual.e só aparece naquela divisão..
    Não deve ser o Ferrari do alumínios mas não me parece muito mau.
    Penso que seja dallas60
    • 18 outubro 2020
    Colocado por: HjoaoGO alumínio e todo igual.e só aparece naquela divisão..
    Se calhar durante a noite você transpira muito e o quarto fica com muita humidade.
    Dorme com a porta do quarto fechada?
    A condensação só aparece na zona inferior da janela?
    A zona em que a caixilharia está assente tem isolamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HjoaoG
  4.  # 7
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HjoaoG
    Sim porta fechada.
    Sim de meio para baixo.
    Sim .tem capoto de 8 por.fora e no chão 6cm e lá de rocha
  5.  # 8
    É um sítio mais frio do que o resto da casa?
    Fica perto de um chuveiro ? Tem mais humidade?
  6.  # 9
    Colocado por: enf.magalhaes
    Estão 19graus por norma.
    E virada para sul.
    A parede a esquerda tem o guarda roupa que do outro lado tem a casa de banho.. não é suíte.
    Não só essa condensação.. mesmo tenho um jardim interior em frente a casa de banho e nada de condenação.
    A que há nos outros vídros é por fora.
  7.  # 10
    Normalmente é devido ao gradiente de temperatura..o corte térmico não está eficiente.
    Isso acontece com humidade interior elevada e temperatura superior e frio cá fora
    O alumínio ao toque está igual do lado de dentro e lá de fora? E os vidros?
  8.  # 11
    Colocado por: RicardoPortoNormalmente é devido ao gradiente de temperatura..o corte térmico não está eficiente.
    No frio não sei.
    Posso medir a temperatura amanhã de manhã..
0.0156 seg. NEW
