    Desculpem o que possa parecer uma pergunta ridícula, mas tenho um quarto com duas lâmpadas, e um interruptor duplo para as controlar. No entanto estou com alguma dificuldade na instalação do mesmo. Tenho 5 fios, vai a imagem abaixo dos fios e do interruptor.
    Agradecia qualquer ajuda nestas ligações.
    Não percebo se tem quatro ou tres castanhos na imagem.
    Está a dizer que tem apenas dois pontos de luz, em algum desses pontos tem dois castanhos ou então até em ambos?
    Não faz sentido ter a terra no interruptor ai liga apenas a fase (o preto) e depois os castanhos que seguem para os candeeiros.
    Olhando melhor para a imagem tem um castanho ligado com um conector rápido à fase e cada um dos castanho seguem em sentidos diferentes. Não tem nenhuma tomada ligada ai?
    Tenho 3 castanhos. E apercebi-me que um deles me vai controlar luzes dos quartos seguintes. Se esse fio ligar no interruptor e eu desligar o interruptor o resto dos quartos não tem luz.
    Os outros dois presumo que sejam do ponto de luz.
    A terra a mim também não me fez qualquer sentido, mas queria ter a certeza. Se nao ligar a terra, basta, isolar o fio?
    Parece-me que a terra se soltou do connector de trás que apenas está com um amarelo e verde.
    Mas no outro quarto não tem interruptor? Se tiver pode liga ao connectar que ai está com a fase e controla do outro lado, se quiser claro. E esse 4 castanho é quê, também segue para outra divisão?
    Isso ai parece-me um mix de caixa de derivação com o interruptor, provavelmente não tem ai nenhum caixa de iluminação. A terra deve estar a seguir também para o candeeiro, deve ter lá terra nesses pontos, o que é correcto, tem alguma aparelho para medir isto? Ou então pode tentar sempre puxar um pouco.
    O terra efetivamente vem apenas de cima do candeeiro. A caixa atrás que tem o terra tem dois fios que seguem para locais diferentes, mas este solto aparentemente vem só do candeeiro.
    Apercebi me agora que está instalação não permite controlar os dois pontos de luz. Um dos pontos de luz está ligado diretamente ao outro. Agora ao desmontar os candeeiros reparei que num dos pontos há 4 cabos, sendo que dois deles vão para o outro ponto e dois para o interruptor.
    Pelo que entendi um dos fios castanhos vai aos pontos de luz deste quarto, outro segue para as restantes divisões (que tem os seus próprios interruptores), mas o terceiro não consegui perceber.
    Neste momento todos os pontos de luz funcionam, mas fiquei sem entender o que um dos cabos castanhos será 🤔
    Grande instalação que aí tem😂
    Então a fase do interruptor é que dá continuidade de fase aos quartos seguintes...! Grande trapalhada😒 Antes de mais devia arrumar isso.
    Mas se for para manter, é simples a fase entra e saem dois (provavelmente desses castanhos) um para cada lâmpada.
    O castanho que dá continuidade à fase para os outros quartos liga juntamente com a fase (admitindo que está seja o preto)
    A terra isola com um ligador rápido e basta.
    Agora veja lá se não tem aí uma situação mais rebuscada. Se o artista não utilizou essa caixa para fazer passar circuito de tomadas... É que é muito estranho aparecer num interruptor um fio de terra?!🤨
    Quando corta alimentação aos outros quartos como diz, mantém energia nas tomadas? Só corta mesmo a iluminação, ou corta tudo?
    O terra deverá ser para ligar ao connector que está ao fundo e tem lá dois terras, um será a fonte o outro deverá seguir para a outra divisão, não tem ai nada para medir isso? Percebia logo com está tudo ligado.
    Pode fazer a ligação por forma a controlar os pontos de luz separadamente, mete um castanho que liga diretamente para outro candeeiro faz a ligação no copo do primeiro candeeiro e o outro castanho liga somente nesse candeeiro, portanto usa um conector separado em vez de usar o conector do próprio candeeiro para seguir para o segundo candeeiro. Se seguirem dois para o outro é a mesma coisa liga dois a dois.
    Se tiver interruptor na outra divisão pode ligar o 3 castanho à fase, não sei se tem mais espaço nesse conector, senão tem de colocar um que dê para mais.
    Descubra para onde vai o outro castanho à falta de melhor desligue e veja onde deixaram as coisas de funcionar (tem ar condicionado ai?), veja as tomadas, é que ter a tomada ligada ai com fio de 1,5mm não é a melhor coisa, no entanto se tiver no quadro nesse circuito um disjuntor de 10 amperes pronto protege isso ai. Mas isso deve é ir para a iluminação de outro local.
    Isso não está muito estranho a questão é estar tudo ai em vez de estar numa caixa de derivação.
    Atenção que isso é um comutador de escada duplo
    Concordam com este comentário: LMDuarte
    Colocado por: KduvidasGrande instalação que aí tem😂
    Está de facto estranho, na sala tenho o mesmo interruptor duplo para dois pontos de luz e tudo funciona na perfeiçao! Vou tentar arrumar sim, mas neste momento queria apenas deixar as coisas funcionais e seguras!
    Colocado por: KduvidasMas se for para manter, é simples a fase entra e saem dois (provavelmente desses castanhos) um para cada lâmpada.
    Foi isso que fiz agora, a fase está junta com o que continua para os outros quartos, um ligou a um ponto de luz (que depois está ligado diretamente ao outro ponto de luz - neste momento acendem e apagam os dois ao mesmo tempo como se um interruptor simples fosse). O outro castanho neste momento não entendi o que estará a fazer. Mas esse ponto em relação às tomadas nem me tinha passado pela cabeça.
    Vou experimentar ver se aquele interruptor nao estará a controlar tambem as tomadas.. Espero bem que não!!
    Mas se assim não foi, a minha duvida persiste: que raio será aquele terceiro castanho? Vou experimentar ligar e desligar e perceber o que estará a ser afectado. Para algum sitio ele tera que ir.
    Colocado por: bmccruzPode fazer a ligação por forma a controlar os pontos de luz separadamente, mete um castanho que liga diretamente para outro candeeiro faz a ligação no copo do primeiro candeeiro e o outro castanho liga somente nesse candeeiro, portanto usa um conector separado em vez de usar o conector do próprio candeeiro para seguir para o segundo candeeiro. Se seguirem dois para o outro é a mesma coisa liga dois a dois.
    Eu gostava de os controlar separadamente. Neste momento tenho dois fios a sair de um candeeiro, que ligam diretamente ao outro candeeiro. E depois do candeeiro principal é que vai ao interruptor. Estava a dizer para passar um cabo extra que siga do interruptor para o candeeiro secundário? ou estava a sugerir outro método. Desculpe, fiquei meio confuso.
    Muito obrigado pela ajuda!!
    Não é para colocar nenhum fio novo.
    Do candeeiro principal seguem dois fios para o interruptor certo?
    Um desses fios liga ao candeeiro como actualmente está, o outro em vez de ligar também a esse candeeiro e o outro candeeiro ligar ai. Usa um conector e liga ao lado o fio que vem do interruptor aos fios que vão para o outro candeeiro.
0.0147 seg. NEW
