    Alguém sabe se a cota das soleiras das portas pode ser alterada pela Camara Municipal com a subida do nível da rua?
    Em concreto, na minha rua, anteriormente na minha casa a altura da estrada à soleira era 12 cms e agora com as obras de requalificação que a Camara Municipal anda a realizar fica a rua encostada à parte de baixo da soleira de granito.
    A Camara Municipal tem o direito legal de subir a rua ficando o nível da rua encostada à parte de baixo das soleiras de granito das portas?
    Teve sorte, não ficou acima...
    Actualmente a legislação das acessibilidades não permite diferença de nível superior a 20mm...entre o exterior e a cota de soleira no percurso acessível ao interior do fogo.
    Posto isto... Só deverá assegurar se essa subida de cota do arruamento não lhe trará problemas com humidades...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jopge
    Obrigado. E algumas soleiras ficaram abaixo do nivel da rua, inclusivé uma montra que vai ser cortada porque agora fica a mais ou menos 15 cms mais baixa que a rua. Incrivel as obras camarárias.
    Apresente reclamação formal.
    Isso não pode ser.. então quando chover vai ser lindo
    Colocado por: jopgeE algumas soleiras ficaram abaixo do nivel da rua, inclusivé uma montra que vai ser cortada porque agora fica a mais ou menos 15 cms mais baixa que a rua.
    Uiii. assim já a coisa é diferente... Reclame pois.
    Isso foi alguém para meter dinheiro ao bolso que não quis frezar nada, então abriu valas menos fundo, subiu a cota e siga.. está novo
    Colocado por: RicardoPortoIsso foi alguém para meter dinheiro ao bolso que não quis frezar nada, então abriu valas menos fundo, subiu a cota e siga.. está novo
    Talvez, porque a minha rua tinha mosaicos de cimento em duas cores. A rua estava lisa e bonita. Arrancaram os mosaicos de cimento e a betonilha tendo deixado a placa de cimento com malha solo que estava por baixo. Agora estão a colocar placas de granito compridas com 8 cms de grossura em cima de betonilha que colocaram, em alguns locais só com um centimetro de massa sem antes terem regularizado a rua. Uma rua que estava tão boa e direita e agora fica aos altos e baixos e com as pedras que andam a colocar a ficarem encostadas à parte de baixo das soleiras em granito. Deveriam ter baixado a rua pelo menos para ficar com as cotas das soleiras que tinha e não como fica. Não dá para perceber. Desculpam-se com o gabinete de arquitura privado que fez o projeto. Tudo isto é muito estranho!!!
    Denúncia com aviso de recepção e ameaça com advogado já!
    É a remota hipótese que tem de não vir a ficar com o prejuízo todo do seu lado.
0.0104 seg. NEW
