    Pretendo construir uma moradia de 230 m2 perto de São Bartolomeu de Messines. Já tenho o projeto aprovado, especialidades ok, pronto para arrancar "apenas" falta um empreiteiro de confiança. Preciso de um orçameto ao metro (com ou sem materiais).
    Obrigo pela atenção
    Carlos
    E já contratou um mapa de quantidades e um fiscal para o ajudar na escolha do empreiteiro ?
    Ainda há alguns passos a dar que são muito importantes !
    Olá Ricardo,
    Concordo, são passos importantes.
    - Não tenho um mapa de quantidades feita pelo engenheiro das especialidades (opção muito cara), mas utilizei um documento parecido para pedir os preços do betão e dos ferros,
    - Estou em contato com varias pessoas/empresas para fazer a fiscalização e segurança, mas ainda não escolhei.
    É esta a nossa situação actual.
    Obg
    Colocado por: charles83 mas utilizei um documento parecido para pedir os preços do betão e dos ferros,
    Mas para que quer isso!? não vai dar a empreitada da obra? acha que o empreitierio lhe vai dar o preço de kg!? O que interessa ao empreiterio é ter o mapa de quantidades. para não ter de andar a eprder tempo a medir os projectos...
    Colocado por: charles83- Não tenho um mapa de quantidades feita pelo engenheiro das especialidades (opção muito cara)
    Não tem, mas poderia ter.... E não é so do betão e do ferro... alvenarias, revestimentos, impermeabilizaçõs, movimenações de terras, coberturas, caixilharias, carpintarias, etc...
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Colocado por: charles83Preciso de um orçameto ao metro (com ou sem materiais).
    Para que finalidade quer um orçamento assim?! e as pessoas que contactou para Fiscalização de obra, o que lhe disseram, sobre isto!?
    PS: Já agora quanto é que a equipa projectista lhe quer cobrar pelo mapa de quantidades de TODA a obra? e que detalhe tem os projectos de licencimanto, para se poder fazer um MQT com o minimo de rigor e veracidade?
    Obrigado pelos seus comentários.
    - Pretendemos comprar directamente os materiais,
    - Vamos pedir um mapa de quantidades ao engenheiro das especialidades,
    - Custo: 1000 euros com IVA (!!),
    Cpts
    Está no preço.. nem caro nem barato
    Colocado por: charles83- Pretendemos comprar directamente os materiais,
    Que tipo de materiais? areia, cimento, tijolo?
    Colocado por: Picareta
    Pelo menos betão, ferros, areia... basicamente quase tudo. O empreiteiro fornece mão de obra, ferramentas, cofragens...
    Colocado por: RicardoPortoEstá no preço.. nem caro nem barato
    Ok, achei que era demasiado caro. Obg.
    Colocado por: charles83Ok, achei que era demasiado caro.
    Se for um bom MQ, que inclua arquitetura e todas as especialidades, é um bom preço.
    Se for uma coisa assim pela rama como muitas vezes vemos, de pouco lhe serve
    E quando fizer falta meio metro de areia a correr você vai estar na obra 10h por dia?
    E vai querer uma obra sem garantia?
    Colocado por: zedasilva
    OK. Talvez existe alguém neste forum que pode fazer este MQ a partir dos ficheiros ? Em caso afirmativo, basta enviar um MP. Obg !
    O ferro do mqt, nunca vai bater certo com o gasto em obra...
    Parece me que não tem noção das coisas...
    Não conheço nenhum empreiteiro com alvará que queira sequer trabalhar assim.
    Obviamente, encontra pedreiros... Trabalham à jorna ou à tarefa... Você fornece o material que eles acharem que é preciso.... Então e o resto!
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    - Isso requer uma boa capacidade de gestão (Já conduzi várias obras),
    - Sim estarei presente cada dia,
    - A garantia é do empreiteiro.
    Boa sorte.
    Obrigado por todo o seu incentivo, pessoal!
    O empreiteiro não lhe dá garantia se o material é fornecido por si.
    Negoceie a obra por fases e não queira ir ao parafuso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: charles83
    E não ficou com o contato de nenhum empreiteiro?...
    No Algarve esta bem complicado obter orçamentos de empreiteiros. Tenho alguns contatos mas com preços para turistas!
0.0188 seg. NEW
