    Boa noite. Estou a pensar colocar un recuperador de calor ventilado com 4 saídas de ar canalizaveis. A casa é relativamente pequena (86 metros quadrados).
    Falando com o Sr que vai fazer a instalação não me recomenda de manera nenhuma este trabalho. Diz que é um investimento a partida sem sucesso. Já tenho ouvido diferentes opiniões e está dividida a discussão. Preciso da vossa ajuda, do vosso feedback, das vossas experiências no asunto. E um investimento importante não quero seja um tiro no escuro.
    Vale bem apena ! Em função da casa precisa de um motor para mandar o ar para onde quer.
    Sendo ar quente se conseguir ter as saídas junto ao chão melhor
    E veja se o modelo que escolher tem opção de ligar diretamente da Rua entrada de ar frio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juanchi
    com a distribuição de calor fica sempre melhor.
    ja sabe por onde vai passar os tubos??
    neste momento tem uma promoção no Bricomarche com esse tipo de material,
    Atenção ao ruído do motor
    Colocado por: RicardoPortoAtenção ao ruído do motor
    essa é uma desvantagem destes sistemas de aquecimento.
    o pior é mesmo quando o ventilador começa a ter os rolamentos gripados, vai parecer uma "chocolateira"
    É colocar o motor num sítio com fácil acesso e um alçapão para manutenção. Se der para ficar num arrumo ou zona de passagem melhor.
    Colocado por: fsilva106com a distribuição de calor fica sempre melhor.
    vamos passar os tubos pelo sótão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Juanchi
    qual o valor em decibéis aceitáveis para estes motoventiladores?
    Colocado por: RicardoPortoVale bem apena ! Em função da casa precisa de um motor para mandar o ar para onde quer.
    acho vou mesmo avançar. Espero corra bem
    50dB contacte a ventilnorte.
    E escolha um bom ventilador que faz toda a diferença de preferência com velocidade variável e termostato controlável
    Colocado por: RicardoPorto50dB contacte a ventilnorte.
    quais os criterios a ter em conta para a escolha dum bom motor?
    Concordam com este comentário: SrR
    Colocado por: RicardoPortoSendo ar quente se conseguir ter as saídas junto ao chão melhor
    POr norma tenho visto sempre as tubagens a distribuir pelo topo das paredes, mesmo em casas novas. Qual a diferença efectiva entre a distribuição pelo solo ou pelo tecto?
    Colocado por: treker666
    por física o ar quente sobe. Por isso se as grelhas estão por cima tens de ter algum sistema(ventilação forçada) que o obrigue descer. (Penso seja isso)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
0.0171 seg. NEW
