    Procuro uma salamandra a lenha com circuito de água, e um pequeno forno em cima se possível.
    Encontrei esta de 1300€, mas ultrapassa o meu orçamento:
    https://decorfogo.com/portfolio/triumph-fb21-forno-h2o/
    Alguém conhece um modelo mais em conta?
    Procuro algo abaixo dos 1000€ e se possível mais perto dos 500€.
    Agradeço também indicação de distribuidor.
    é pra ligar a radiadores?
    • SACS
    • 27 outubro 2020
    Se quer com forno, o ideal será daqueles "tipo antigos" onde também pode pousar tachos.
    Mas independentemente disso, com forno e aquecer água por esse preço é praticamente impossível, mas até pode ser que sim!
    O principal é AQS, a ligar a um acumulador de serpentina dupla.
    Se depois der para fazer ligação a um coletor para distribuição por radiadores logo se vê, e não é determinante.
    As prioridades são as seguintes:
    1- Ligação AQS e preço
    2- Forno (opcional mas desejado para agora)
    3- Ligação a futuro sistema de radiadores para 100m2 (opcional e talvez nunca seja instalado)
    Obrigado pela ajuda.
    aqs aquecer em quantos minutos?
    depois do aqs quente desliga a salamandra ?
    eu preciso de 40 minutos para aquecer 150 litros aos 70ºC, o resto vai para aquecer a casa.
    Caro mtavares,
    Obrigado pela contribuição.
    Pelo que me diz não vou precisar nunca da eletricidade AQS. É que é exatamente esse o volume do acumulador que conto comprar.
    No inverno é para manter ligada. Acho que já estou a detetar um problema aqui, que é dissipação do calor no circuito de água, no inverno, certo?
    Correcto, no inverno não vai ter consumidores de calor para dissipar o calor da salamandra hidro.
    Já identificou o seu orçamento.
    Neste momento é tentar investir da melhor maneira esse orçamento.
    Pode e deve ir por fases.
    Já tem pré instalação de radiadores ?
    Esses 100 m^2 é uma casa , apartamento, studio ?
    AQS é a prioridade, quantos litros de agua gasta por dia ?
    Como aquece agora AQS ?
    mtavares, obrigado pelas perguntas.
    De preferência até 1500€. No máximo até 2000€.
    Não existe pré-instalação de radiadores.
    É uma moradia de 100m2 com um sótão de 50m2. 50m2 não precisam de radiadores pois serão o espaço da salamandra.
    Depois da sua contribuição, já estou a pensar colocar radiadores em todo o lado. Mas os 2000€ parecem-me apertados.
    É uma pessoa a tomar banho de água quente mais lavar louça à mão para 2 pessoas. Diria que serão entre 50 a 100 litros de água quente.
    Neste momento, não existe sistema de AQS. Vamos instalar-nos no mês que vem.
    A minha ideia inicial era instalar só a salamandra e o acumulador que já vem com resistência elétrica. E depois mais tarde os radiadores, e quem sabe até um painel solar, de modo a ficar completamente autónomo durante todo o anos.
    Outra hipótese que estou a colocar é fazer já também a pré-instalação de radiadores, e mais tarde instalar os radiadores, bomba e acessórios. Mas se instalar tudo de uma vez também é provável conseguir um melhor preço global.
    Fazendo umas contas por alto, se conseguir algo assim acho que faço tudo já:
    Salamandra 14kW - 300€
    Acumulador 150L 2 serpentinas - 500€
    Sistemas de tubagens, bombas e acessórios - 400€
    Radiadores p/ 100m2 - 400€
    Instalação - 400€
    O que lhe parece?
    Já é um muito bom começo .
    resolve o frio na sala, e tem agua quente todo ano, só falta um relogio diário para aquecer apenas o deposito nas horas de vazio.
    Atenção a resitencia neste caso tem de estar no ponto mais baixo do deposito.
    Quando orçamento permitir, passa para os paineis solares, ( aqui tem de ajustar novamente as ordens da resistencia, e mudar esta para uma posicao superior )
    mtavares, o acumulador que encontrei parece-me ter a resistência a meio do depósito, fixa. Tendo em conta que não conto usar os 150L por dia, e que metade disso será suficiente, parece-me não ser problemático. Pelo que percebo será até bom do ponto de vista de poupança de energia. O que lhe parece?
    Com os 150L ficarei já com a inércia necessária para o painel solar futuro.
    75 litros pode ser pouco, terá de aumentar a temperatura da água, e colocar uma torneira termostática na saída do termo-acumulador para evitar quase queimaduras, e misturar a agua á temperatura que pretende.
    Obrigado a todos pelas dicas!
0.0162 seg. NEW
