    Boa tarde.
    Adquiri uma moradia que pretendo transformar parte o Rc em openspace, sendo que preciso demolir 3 paredes, as parede a verde são de tijolo de 11 e a parede a rosa é tijo de 11. A laje é aligeirada com vigota de 6 ferros. Há alguma possibilidade de alguma destas paredes estar a suportar a lage?
    Não sabemos. Mas a parede rosa... se calhar não dá, sem efectuar um estudo para reforço estrutural.
    contacte um tecnico ( eng. civil) para efectuar uma visita técnica para aferir como é a estrutura e onde anda ela.
    Essa casa é construção de que ano, sabe?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: edgarmalveiro
    Com mais de 8m de laje essa parede rosa poderá ser mestra ou ter um pilar escondido algures
    Concordam com este comentário: riscos, RRoxx
    Colocado por: Pedro BarradasNão sabemos. Mas a parede rosa... se calhar não dá, sem efectuar um estudo para reforço estrutural.
    a construção é de 2001. A parede rosa é mais grossa que as que estão a verde. Penso que foi feita com tijolo de 15.
    Colocado por: edgarmalveiroA parede rosa é mais grossa que as que estão a verde.
    tem certamente aí uma viga e um pilar
    Segundo o ex-proprietario quando executou a construção pediu para colocar uma vigota reforçada para um dia mais tarde ter a opção de remover a parede em caso de necessidade. Segundo ele a lage tem 40cm
      RRoxx
    • 28 outubro 2020
    Colocado por: edgarmalveiroSegundo o ex-proprietario quando executou a construção pediu para colocar uma vigota reforçada para um dia mais tarde ter a opção de remover a parede
    engenharia Nasal no seu melhor. é tirar, se aguentar está bom, se cair só tem de refazer..
    Colocado por: edgarmalveiroSegundo ele a lage tem 40cm
    duvido que a laje tenha 40 cm. uma viga a suportar a placa, sim, deveria ter essa altura.
    agora a existir uma viga e respetivos pilares, seria difícil esconde-los numa parede com tijolo de 11. A viga devia estar bem visível num dos lados da parede, assim como os pilares. Não é regra, mas é comum dimensionar essas vigas com 25cm de largura e 40cm de altura e os pilares com 25 cm de lado. Por isso se o calculo da estrutura estivesse bem feito iria ver a viga e pilares.
    Colocado por: edgarmalveiroSegundo o ex-proprietario quando executou a construção pediu para colocar uma vigota reforçada para um dia mais tarde ter a opção de remover a parede em caso de necessidade
    e o que é uma vigota reforçada? quem se responsabiliza por esse calculo? a casa não vai cair de repente, mas vai certamente começar a rachar.
    Segundo o ex-proprietário que é um pequeno construtor e foi ele que fez a casa. Quando projetou pediu a um técnico de lages pre esforçadas para ir ao local para arranjar uma solução para que mais tarde se quisesse deixar amplo o piso rc não tivesse complicações. Disse que foi aplicado vigota com 6 ferros e tarugos. A parede rosa é a mais grossa, diz que fez com tijolo de 15, as outras é de 11. Não está a vista nenhuma viga nem pilar. Segundo ele as paredes podem ser removidas.
      RRoxx
    • 28 outubro 2020
    Colocado por: edgarmalveiroSegundo o ex-proprietário que é um pequeno construtor e foi ele que fez a casa. Quando projetou pediu a um técnico de lages pre esforçadas para ir ao local para arranjar uma solução
    Entao o construtor sem habilitações para tal projectou a estrutura da casa sem saber projectar uma viga? E como não sabia depois pediu a um técnico de lages aligeiradas? Que raio é isso? Desconheço a existência desse tipo de técnico e se existir duvido da sua capacidade para projectar uma laje. Ou a estrutura foi projectada como um todo por um eng. Civil ou foi amanhada por um empreiteiro que até pode ter tido a ajuda de um técnico para essa situação em concreto, masnao invalida que isso seja (ou pareca e soe a) atamancanso.
    Colocado por: edgarmalveiroDisse que foi aplicado vigota com 6 ferros e tarugos
    Sente confiança no "disse que" para tirar a parede?
    Concordam com este comentário: edgarmalveiro, Pedro Barradas
    Correto. O melhor mesmo será pedir uma visita de um engenheiro civil.
    Concordam com este comentário: RRoxx, antonylemos
    O tecnico de lajes alijeirada foi certamente o comercial que vendeu o material para a laje.
    Estou mesmo a ver que naquela zona ele mandou colocar vigora dupla e pronto, já se pode tirar a parede
    Concordam com este comentário: RRoxx, rial089
  11.  # 13
    Colocado por: zedasilvaO tecnico de lajes alijeirada foi certamente o comercial que vendeu o material para a laje.
    Pois. Penso que foi isso que aconteceu.
  12.  # 14
    Escore isso muito bem e mande a parede abaixo.
    Comece a desapertar as escoras..se correr bem pode tira-las se correr mal ganha uma decoração nova
  13.  # 15
    eu... faria assim.
    Remove a lareira de canto e so remova o troço de parede frente à cozinha. deve haver uma viga ali embutida na parede de 15... ou não. Eu não arriscaria mais do que isto, sem haver aí uma grande intervenção de reforço estrutural.
    Concordam com este comentário: rial089, dedao
  14.  # 16
    Fazer como o Pedro diz e se não houver viga, reforçar com pilares e vigas metálicas. Pilares com fundação a ir ao solo. Isto sendo um RC :)
  15.  # 17
    Colocado por: edgarmalveiroHá alguma possibilidade de alguma destas paredes estar a suportar a lage?
    Olá,
    Contrate um Eng. Civil ou não dormirá descansado.
    Relembro que dependendo do ano da casa, que demolindo essas paredes incumprirá a lei que o "proíbe" de abrir um WC directamente para a sala. Ainda que eu ache que essa lei faz pouco sentido, e que não será fiscalizado, convém saber disso.
0.0188 seg. NEW
