    Boa tarde!
    Tenho um Roupeiro Embutido no Corredor, que é a única arrumação que a casa tem.
    Não tenha despensa na cozinha, por isso queria transformar o roupeiro. A ideia é dividi-lo em 2. Ou seja, manter uma parte para arrumação de casacos e calçado, e a outra parte para arrumar escadote, aspirador, e a tralha da limpeza (esfregonas, vassouras, etc).
    Mas para isso, preciso de retirar uma prateleira.
    O objectivo é nã estragar a prateleira, para a utilizar para fazer a divisão. Ou seja, neste momento, a prateleira está deitada. Eu quero colocá-la ao alto. Tenho outro resto de madeira que vou utilizar para preencher o espaço que falta.
    A questão é: Como é que eu retiro a prateleira sem a estragar? Alguém me consegue ajudar?
    Outras opiniões sugestões são bem vindas!
    Seguem fotos de como está!
    Agora sim foto
    Outra
    Mais uma
    pelas fotos parece que a madeira está embutida dentro da parede.
    por baixo tem alguma sustentação, alguns barrotes de madeira??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiliaM9
    Colocado por: fsilva106pelas fotos parece que a madeira está embutida dentro da parede.
    Não, não tem nada...
    sendo assim acho dificil de retirar sem estragar nada, ou estraga a madeira ou estraga a parede.
    eu fazia a divisoria e mantinha a prateleira.
    MDF 16mm chega perfeitamente para o que pretende
    Colocado por: fsilva106sendo assim acho dificil de retirar sem estragar nada, ou estraga a madeira ou estraga a parede.
    O objectivo em retirar a prateleira é para obter o máximo de altura (180cm). Se não retirar, fico com 2 "nichos" com 50cm + prateleira + 130cm...
    Com uma "multiferramenta" poderia cortar a prateleira rente à parede... cortava um pouco da prateleira, mas ficava com ela inteira para aproveitar e não estragava a parede - tinha depois de tapar os rasgos com uma pasta
    Colocado por: R3volutionCom uma "multiferramenta" poderia cortar a prateleira rente à parede... cortava um pouco da prateleira, mas ficava com ela inteira para aproveitar e não estragava a parede - tinha depois de tapar os rasgos com uma pasta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LiliaM9
    Obrigada R3volution!
    Pois, teria de arranjar uma multiferramenta. Alguma sugestão?
    Será que existe no Leroy para alugar?
    É que não temos nada do género...
    hmm não faço ideia se terão esse tipo de máquina para alugar (efectivamente eles têm esse serviço para ferramentas eléctricas)... a mais barata compra por menos de 50€ lá... se lhe der uso esporadicamente, poderá ser um investimento a considerar... ou se conseguir emprestada
0.0153 seg. NEW
