    Bom dia, queria montar alguma iluminação com fitas LED numa pequena obra que estou a fazer, mas não conheço bem o sistema.
    - Queria pôr a num local 3m de fita led rgb, e ao lado 2m. Independentes em funcionamento. Terei de usar 2 transformadores e dois controladores?
    - Porque é que as fitas RGB têm uma quantidade de Lumens muito inferior às fitas sem ser RGB?
    - Para uma fita normal (24V/14W), se quiser dosear a intensidade (dimmer), só vão à mesma 2 fios do controlador(dimmer) à fita?
    Obrigado!
    Sim (assumindo que quer controlar o RGB numa fita e controlar a intensidade na outra, caso contrário na fita normal não precisa de controlador).
    Porque a fita RGB combina led vermelho, verde e azul, que emitem apenas numa faixa limitada do espectro visível (correspondente à respectiva cor). O led branco emite em todos os comprimentos de onda do espectro visível, pelo que apresenta um racio de lumen/watt superior.
    Sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio.BLMP
    Obrigado, então terei de escolher RGBW...
    Não se arranjam controladores que comandem 2 fitas independentes?
    Antonio..nisto dos LEDS, existe um Mundo de opções, preços e qualidade...
    Pesquise nos catalogos das marcas/ fornecedores de equipamento electrico.
    Colocado por: Pedro BarradasAntonio..nisto dos LEDS, existe um Mundo de opções, preços e qualidade...
    É o que tenho feito, mas esta pergunta que fiz não consigo resposta pelos catalogos
    Colocado por: Antonio.BLMPÉ o que tenho feito, mas esta pergunta que fiz não consigo resposta pelos catalogos
    desloque-se a uma loja de material.
    Não é so ver os catalogos, tem de também saber interpretar, ter noções de eletricidade, e ler as fichas tecnicas dos equipamentos.
    Senão, compre kits feitos e pronto...
    Pergunte aqui...Veja aqui:
    https://www.brilumen.com/
    ou aqui:
    https://greenice.com/pt/
    ou
    https://teclusa.pt/index.php?
    Tenha atenção a um factor muito importante, que é a dissipação do calor. A vida útil do LED é inversamente proporcional às condições de temperatura a que é exposto no seu funcionamento. Se quer uma solução que dure por muitos anos tem que adquirir também os perfis de alumínio que aparecem à venda nesses sites que o Pedro Barradas indicou e colar a fita nos perfis.
    Evite colar a fita em materiais que são maus condutores térmicos como madeira ou paredes de pladur ou estuque. Funciona na mesma, talvez lhe dure umas 30.000 horas, vai dizer que é muito, mas se o aplicar da forma correcta pode durar 100.000 horas.
    Colocado por: Antonio.BLMPObrigado, então terei de escolher RGBW...
    Atenção que RGBW não é a mesma coisa que RGB. O RGBW pode ser uma boa solução quando se pretende também luz branca, dado que evita as aberrações crómaticas que existem quando se põe RGB a fazer branco (ou seja, com os três canais R, G e B a 100%).
    AlexRibeiro, Sim. Para mim será o RGBW ou RGBWW.
    Como seria de esperar, não me safo nas lojas fisicas de materiais.
    Cheguei à conclusão que aponto equipamentos que o fornecedor tem nas próprias tabelas, e a reacção dos lojistas é como se estivessem a ver o produto pela primeira vez (controladores wifi, etc)
    Se mandar emails às lojas respondem-me ao fim de semana e meia, com respostas curtas. Ao telefone, dificilmente atendem.
    Se não ofender ninguém, gostaria de usar este tópico para trocar impressões sobre equipamentos e aparelhagens para LED. Decerto não devo ser o único a gostar de explorar estas coisas.
    - Preciso de definir o tipo de controlador RGBW e também um Dimmer para led normal. Mais tarde vou pôr mais sistemas e queria definir uma marca com boa relação preço, que desse para controlar por wifi.
    Alguém satisfeito com escolha que tivesse feito?
    - Conseguem soldar os 5 fios na fita RGBW ou usam conetores feitos? (O problema dos conectores é que depois não cabem no perfil
    • VXMC
    • 3 novembro 2020
    Aproveito este tópico para perguntar qual a fita led quer aconselham a colocar na cozinha debaixo do balcão. A cor pretendida será o branco neutro 4000-4500k, mas qual a voltagem e intensidade aconselhada?
    Colocado por: VXMCAproveito este tópico para perguntar qual a fita led quer aconselham a colocar na cozinha debaixo do balcão. A cor pretendida será o branco neutro 4000-4500k, mas qual a voltagem e intensidade aconselhada?
    A que vou pôr é 24V, 12W
    (por acaso é 14.4W porque não arranjei de 12W)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    Colocado por: VXMCmas qual a voltagem e intensidade aconselhada?
    Tens sítio para meter um transformador?
    Vais querer adaptar algum sensor de movimento/luminosidade/controlador, ou vai ser só uma luz para ligar/desligar com um interruptor?
    Atenção à voltagem. Não deve ser o seu caso, mas quando se começa a ir para além de 4/5 metros continuos com uma alimentação de 12v começa-se a ter variações de intensidade devido às quedas de tensão. Com 24v não deve ter qualquer problema.
    • VXMC
    • 4 novembro 2020
    Colocado por: rjmpires
    Arranjei umas fitas a bom preço, o problema é que são de 18w/m de 24v. Para já vou ligar direto, com interruptor, para iluminar na zona do balcão. Mais tarde penso em colocar sensor de presença e talvez dimmer da Shelly caso seja necessário. O único mal é pôr um sensor de forma dissimulada nesta zona.
    • VXMC
    • 4 novembro 2020
     # 17
    Colocado por: AlexRibeiro
    as fitas que tenho são de 24v, pelo que não deverei ter esse problema. Tb ali será para colocar 2 metros apenas, em que interrompe no exaustor, que fica com a iluminação própria.
0.0216 seg. NEW
