    Boa noite no apartamento que estou atualmente na zona do quarto á uma parede que do meio para baixo fica húmida eu abro sempre a janela para arejar e limpo aquela humidade mas volta sempre e é sempre do meio da parece para baixo .
    Não sei o que poderá ser
    Vou colocar aqui uma foto
    Tem alguma parede exterior nessa zona ?
    fotos da parede exterior, são bem vindas,
    Isso já sao pontos de bolor? os pontos pretos ?
    tem ar de ser condensação por ser agua à superfície da tinta... curioso é estar limitado apenas a uma parte inferior da parede..
    Colocado por: mtavaresTem alguma parede exterior nessa zona ?
    Está é a parede que separa da rua e está parede é bastante grossa tem 30a40 cm
    E sim estes pontos são bolor entretanto ja os tirei
    Á noite vou tentar tirar mais fotos
    Mas para mim está humidade ou é da madeira que entre por ali mas acho difícil ou é condecacao porque aqui tem dois coisos para respirar um vai diretamente para a cozinha/sala e outro vai para cima e na minha opinião não é suficiente para a ventilação deveria ter uma diretamente para a rua
    Colocado por: antonylemostem ar de ser condensação por ser agua à superfície da tinta... curioso é estar limitado apenas a uma parte inferior da parede..
    Exato mas por vezes na cozinha /sala também acontece mas com menos regularidade
    Por exemplo quando cozinho tenho que ter sempre a janela que vai para rua aberta senão na cozinha fica sempre assim como está no quarto e só do meio para baixo
    Arranje um desumidificador. Eu nem sei se cozinhar com a janela aberta no inverno é bom...
    Entretanto andei mais atento
    E pelo que me apercebi na cozinha/sala acontece só quando se cozinha lá
    E no quarto está humidade aparece só durante a noite ,durante o dia abro as janela e desaparece a humidade ,durante a noite com a janela fechada aparece sempre está humidade
    Colocado por: zlagyE pelo que me apercebi na cozinha/sala acontece só quando se cozinha lá
    Não tem um extrator mecanico?
    Abra a janela da cozinha, se tiver cozinhados que deitem muito vapor. utiliza aparelhos de confecção a gas?
    Que equipamentos tem a funcionar nessa parede do lado da cozinha? Forno, placa? Ou não?
    • zed
    • 6 novembro 2020
    Colocado por: zlagyum vai diretamente para a cozinha/sala e outro vai para cima
    Para cima de quê? Esse da cozinha para a sala não está aí a fazer nada...
    Também me parece condensação.
    • zed
    • 6 novembro 2020
    Pegue num termómetro de infravermelhos e aponte a essa parede para ver a temperatura na parte de cima não está superior à de baixo.
    O que tem do outro lado em termos de revestimento? É parede exterior?
    Entretanto estive a falar com o senhorio e ele também chegou á conclusão que é condensação , o que ele quer fazer é colocar nas paredes Pladur e abrir mais uma saúde de ar na cozinha/sala ,mas será que resolverá o problema?
  11.  # 13
    Durante o dia tenho as janelas todas abertas para arejar e seca a humidade que tem nas paredes
    A condensação que cria é durante a noite enquanto uma pessoa dorme porque quando me deito vejo sempre que a parede está seca ao acordar está sempre toda molhada
    Depois durante o dia com as janelas abertas seca
    • zlagy
    • 12 novembro 2020 editado
    Estas fotos foram tiradas á noite logo estava já a parede seca
  12.  # 15
    A casa está muito fechada,
    É um problema comum em muitas habitações. Infelizmente são os erros de planeamento.
    Cozinhar com o exaustor ligado, deixar ligado depois de cozinhar, nem que seja no mínimo
    Exaustor na casa de banho, liga sempre que tomar banho e deixar ligado muito tempo após o banho
    Verificar que estes defacto funcionam bem!
    Recolher a agua da superfície dos azuleijos , são 2 a 3 litros de agua acumulada que tem de evaporar.
    Necessita de climatizar a casa , com ajuda de ventilação mecanica e aquecimento.
  13.  # 16
    Colocado por: mtavaresA casa está muito fechada,
    Fechada não porque durante o dia as janelas estão sempre abertas
    E a húmidade só aparece quando se cozinha (noite) ou quando uma pessoa está a dormir
    O senhorio quer colocar Pladur onde aparece a humidade e abrir mais uma saída de ar na cozinha ,será que resolve ?
0.0197 seg. NEW
